Автор: Pilot 991
Вопрос по оборотам двигателя
Denichka1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 июля 2013 09:19 |
Возраст: 13 Рыбы
Подскажите пожалуйста, ездит жена машина очень нравиться. Последнее время заводиться отменно, масла все поменяны со свечами, на прогреве трогается замечательно, а теперь начинается интересное. Прогрелась, обороты показывают на 0 ну максимум 200, начинаешь отпускать тормоз она трогается сама даже газовать не надо, но трогается как по стиральной доске пока не нажмешь на газ, далее едешь по городу 50-70 на средних оборотах она может дернутся и обороты упасть на ноль и резко подняться на уровень по скорости, это все происходит долисекундами. По трассе когда едешь на скорости больше 100 и постоянно нога на педали для поддержания скорости таких проблем нет, именно по городу и при трогании. Господа помогите, подскажите в чем проблема????
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 июля 2013 09:29 |
Свечи давно меняли? Может выкрутить, глянуть?
Вот тут совсем не понял, как она вообще ездит? Не забывайте, что первое деление тахометра это уже 500.
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Denichka1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 июля 2013 09:54 |
Возраст: 13 Рыбы
Ошибся, по привычке...стрелка полностью ложится и поднимается на 1-2 деления, и и когда такое происходит ощущение как-будто машина троит, соответственно я ссылаюсь на работу двигателя потому что маленькие обороты...
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 июля 2013 11:26 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Обороты не маленькие, 1-2 деления это нормальные 700 оборотов...при включении передачи обороты проседают до 650, те кто слышал как троит двигатель, могут и тут найти что-то похожее, лично мне уже постоянно кажется что все вокруг меня троит))) Смотрите свечи, проверьте катушки, замерьте компрессию... Было похожее когда клапан прогорел...но это редкое явление, не думаю что что-то подобное у вас
https://vk.com/da54rf
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июля 2013 13:44 |
Я вас возможно не удивлю, но это вполне нормально для АКПП ab
Денис, если есть возможность, выкрутите свечи и сфотайте. Совсем недавно, была подобная проблема, я её описывал на форуме ЧИТАЙТЕ. Ну а вдруг....
Не нафлуди......
Denichka1981 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 июля 2013 14:07 |
Возраст: 13 Рыбы
Хорошо для начала всем спасибо, проверю свечи хотя и менял полгода назад, не удивлюсь что и брак попался либо бензин такой. Всё проверю отпишусь.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
А про то что она должна сама ехать не спорю, я же выше писал машина жены, и раньше такого не было как сейчас, реально при трогании как по стиральной доске пока не топнешь педалью в пол, а потом через несколько метров опять на тормоза...иначе ползти в пробке как на ишаке.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 июля 2013 22:42 |
Возраст: 45 Козерог
Денис, тачку в подпись, здесь не телепаты.......у разных моторов свои особенности...Denichka1981,
тему позже удалю, нет смысловой нагрузки, по похожим симптомам много обсуждалось уже на сайте, проблема может быть от смешного , например подсоса воздуха где нибудь и тп. и тд., если до этого кто то лазил в сервисе в машине......до засратых форсунок
я бы в первую очередь начал бы с компьютерной диагностики......
RX400 2007
fpsxxx Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 августа 2013 00:06 |
павел
Возраст: 48 Телец
у меня вопрос, сгорел кхх ,спилил взади пластмаску регулирую вручную,на р -1000 на d 400-450 сколько могу ездить ичем черевато,за раннее благодарен
NISSAN SILPHY QG10 QG18 2003
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 августа 2013 12:16 |
Возраст: 45 Козерог
fpsxxx,
1.большим расходом топлива(богатая смесь)
3. коробка будет испытывать нагрузку в пробке(на долгих светофорах), возможно+ пинание
2.зимой не заведёшься
Регулируй скидывай оборотов до 800(на этих оборотах работает кондиционер)
ездить в принципе можно
RX400 2007
fpsxxx Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 августа 2013 01:13 |
павел
Возраст: 48 Телец
Делаю 800 тогда D примерно 200 начинает потрясывать.спасибо земляк
anton_84 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 сентября 2013 16:56 |
anton
Возраст: 42 Козерог
Denichka1981,
у меня такая же проблемка (((
