Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Обороты плавают при выжиме тормоза
fhntvd Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 июля 2013 21:27 |
Возраст: 56 Козерог
Подскажите, пожалуйста. Проблема в том что машина перестала ехать. Загорелся чек. Вроде выяснилась причина, что полетел датчик расхода воздуха. Поменял. Сразу после замены машина едет, скорость набирает, но стоит встать в пробку, нажать педаль тормоза, машину начинает трясти, обороты прыгают 600-700 педаль тормоза отпускаешь-падают до 500, ощущение что вот-вот заглохнет, жмешь на газ, все опять в норме. В тормоз-опять то же самое. Что это может быть???
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 июля 2013 22:59 |
bottrop
или вакуумник
или подсос воздуха идет где то
есть смысл еще генератор проверить
Сообщение отредактировано 18 июля 2013 23:00. Редактировалось 1 раз(а)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 июля 2013 22:21 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
К во всему выше - а тупо обучение ХХ делали?
fhntvd Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 июля 2013 23:17 |
Возраст: 56 Козерог
Сегодня в сервисе все перебрали, а результата нет. На холостом ходу начинают плавать обороты и будто хочет заглохнуть с повторением в один и тот же промежуток времени. Примерно минуту работает нормально, потом будто хочет заглохнуть, теряет обороты, потом выравнивается, минуту работает и т.д. ?????
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 августа 2013 21:27 |
Константин
Возраст: 42 Рак
А обучение то делали?
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. 1,8
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 августа 2013 17:11 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
fhntvd, авто наверное жигули 2101?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
leonnk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 октября 2013 14:46 |
Анатолий
Возраст: 39 Козерог
Клапан EGR скорее всего забился
2001 г. QG10, QG15, 2WD
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 декабря 2013 19:36 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
я думаю вакуумник раз троить начинает при нажатии на педаль тормоза.такая хрень и с нашими уазиками бывает.попробуй пережать шланг на вакуумнике
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
alex1111978 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 декабря 2013 15:08 |
Возраст: 47 Скорпион
Сто пудов вакуумник или шланги,трубки от него, ну или на худой конец прокладка впускного коллектора. Была такая проблемка, вылечилась заменой б/у вакуумника(новый сильно дорого).Удачи.
Ниссан Альмера Тино 2000г.в. 1,8i QG18de. Владею около 5 лет.
