Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
Рулевая рейка, замена или ремонт????
Рулевая рейка
Kamasheff Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 апреля 2013 18:37 |
Николай
Возраст: 56 Козерог
Всем привет! Недавно тоже столкнулся с проблемой купить контрактную рейку или отремонтировать.Контрактная это КОТ В МЕШКЕ!.Так что решил ремонтировать. В каталоге сальники не все на неё идут так что пришлось разбирать рейку снимать размеры заказывать недостоющие экземпляры и ждать.По рейке что могу сказать она у меня не текла просто стучала.Когда ее разобрали оказалось что рейка не похожа изнутри на все остальные рейки,размеры сальников почти все уникальные.Я просмотрел много видео в инете по ремонту но все бесталку.Самая недостающая деталь в Ниссновских рейках это нижний сальник редуктора его заказывать только по снятым замерам!По другому вы его не найдете.Как правило при ремонте рейки его не меняют,потому что течет рейка через верхний сальник и меняют только верхний!Но я решил не искать легких путей и найти все сальники и заменить их.И вот нашёл сальники,примеряли..Подходят!! Ура!! Выточили втулки всё собрали в кучу установили залили DEX III всё это дело прокачали и поехали.Всё работает хорошо без нареканий.Так что ребят если у кавото возникнет такая проблема выбора Лучше ремонт. Или новая рейка.
Ваз 2107,Ваз2112,Nissan Bluebird Sylphy
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 июля 2013 15:25 |
Возраст: 42 Близнецы
Уважаемые подскажите,что и как! Сегодня заметил течь рулевой рейки с левой стороны.
До сегодняшнего дня она не текла,следов подтека в гараже с утра не было.На днях появился небольшой стук при проезде по неровности,грешу на втулку поперечного рычага.Отдачи в руль нету.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 13 июля 2013 16:23 |
bottrop
следи за уровнем и не парься
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 июля 2013 18:33 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
100% лучше замена даже на контрактную и дешевле обойдется чем ремонт
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 14 июля 2013 00:39 |
bottrop
не факт что контрактная не побежит сразу после установки
у самого давило жижу через правый сальник раза 2-3
долил сразу - проблем год уже не вижу
главное перед зимой полностью заменил с промывкой жижу ГУР на оригинальную ПСФ от ниссан
все
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 15 июля 2013 22:14 |
Сегодня выбрал время для осмотра и ремонта. Небольшой стук был из-за того что линка открутилась в соединении с тягой и поменял втулку на тяги, и стук прошел. Рулевая рейка в небольшом подтеки,уровень жижи в норме. На днях надумал поменять жижу в гидраче, может и пронесет.На форумах вычитал что можно туда залить присадку, типа антитеч. Таже приблуда которая заливается в радиатор для устранение течи.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 16 июля 2013 12:53 |
Возраст: 42 Овен
У меня после ремонта застучала снова и побежала....Прошло полгода. Буду искать контракт, другого выхода нет.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 17 июля 2013 19:53 |
Теперь руль стал тяжеловато крутить.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 25 июля 2013 19:20 |
герметик для ГУР
Есть размышления этой штуки,может кто пользовался.Хочу залить,может и пронесет замена(ремонт)
Сообщение отредактировано 25 июля 2013 19:23. Редактировалось 1 раз(а)
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 25 июля 2013 23:36 |
bottrop
не стоит имхо усугублять ситуацию
потом можешь пожалеть, имхо
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 26 июля 2013 22:48 |
сергей
Возраст: 54 Весы
alex3478, Я заливал себе такой, до него лилось ручьём, на 200 км не хватало, гур отрубался. После залития, постепенно перестало, не сразу я по началу думал не помогает, но со временем течь перестало, только потела рейка. Если решишься заливать, то слей жижу с гура, разведи и потом заливай, я налил в бачок да лишканул несколько дней масло на выхлопную трубу капало и воняло. На банке было написано-герметик и тюнинг, производитель hi ger.
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 28 июля 2013 20:27 |
Поменял жидкость в гидкаче,купил жидкость произведенную в сша,на банки пишут,что совместима с любой и устраняет подтеки и прочую неисправность,просто чудо,а не жидкость. Подтеков вроде нет,дальше видно будет на сколько ее хватит.Рулем слегка на стоянки крутишь (шевелишь) есть небольшой стук,наверно хана придет рейки.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 30 июля 2013 09:15 |
Возраст: 53 Телец
sanya,
Насчет контракта - щас жду уже третью рейку за последнюю неделю. Для себя решил если придет снова со стуком то буду свою ремонтировать второй раз( благо уже снята)
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 8 сентября 2013 10:51 |
Борис
Возраст: 39 Рак
Ребяты, обнаружилось что у меня "потеет" рейка, на сколько это серьезно? Первое авто, вообще не понимаю что да как, только познаю тонкости владения. Так вот, это самое "потеет" устранять при помощи рем.комплекта? "Потеет" уже приговор? а то некоторые заявляют что и потеть еще очень долго может.
На сервисе сказали, что нужно будет ремонтировать, ремонт рейки оценивают тыщ в 15-18.
Nissan Bluebird Sylphy, QG10, 1.8 Vi, 2WD, 2003 г.в.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 8 сентября 2013 12:01 |
bottrop
пока ездишь - ездий не парься
у меня по холодам 2 раза жижу через сальник правый давило - и ничего
жижу на оригинальную ПСФ поменяй с помывкой, следи за уровнем - если течь реальная будет - так еще вариант герметиков есть
и вот только когда у тебя струей потечет - тогда и замарачивайся
а насчет контракта - 70% что тебе привезут рейку с рассохшимися или такими же как у тебя ушатанными сальниками
ремонт помогает где то 50% людей - вот и думай
