Автор: heavy78
Вибрация в простое
Gondaz Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июня 2013 16:20 |
Леонид
Возраст: 34 Козерог
Добрый день! Подскажите, когда не едешь и стоишь на дороге например с зажатым тормозом, ощущается вибрация в руле и в целом впереди на торпедо и пассажирском сидении (его немного трясет), когда отпускаешь даже на чуть-чуть она перестает и во время движения отсутствует. В чем может быть проблема или это конструктив такой? Подушки двигателя новые. Такое только в режиме D, на Р такого нет. Вибрация напрягает просто.
Sunny N16 2001, Сингапур.
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 июня 2013 16:29 |
Возраст: 42 Овен
там много написано по этому поводу
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 октября 2013 11:19 |
Там немного другая ситуация.
У меня все точно так же. Началось все, как мне кажется после того как при движении назад, уперся резонатором в металическое препятствие. А может это самовнушение, но до этого вибрации вроде не было.
Надо разобрать, по каким причинам может происходить вибрация в режиме Д + тормоз.
Сообщение отредактировано 13 октября 2013 11:20. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 октября 2013 14:13 |
Возраст: 42 Овен
IGR, там точно такую же проблему пытаются решить. надо только почитать
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 октября 2013 22:47 |
Страниц там много ) Ладно попробую дальше почитать )
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 октября 2013 12:11 |
Борис
Возраст: 39 Рак
Такая же байда. Иногда, чтоб не вибрировать, переключаю селектор в положение N, благо никаких кнопок для этого на ручке нажимать не нужно и машинка как бы успокаивается и вибраций нет. Правда не знаю на сколько такие манипуляции безопасны\вредны.
Сообщение отредактировано 14 октября 2013 12:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, QG10, 1.8 Vi, 2WD, 2003 г.в.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 октября 2013 16:24 |
bottrop
смотрите подушки движка (особенно на лыже которые )
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 октября 2013 18:21 |
Возраст: 45 Козерог
если вибрация всегда, и подушки точно целые, то рекомендую померить компрессию, сталкивались с таким случаем, компрессия 14,9,9,14 , из-за этого двигатель подколбашивало не могли долго найти причину почему, в итоге после разбора мотора прогар прокладки между 2 и 3 цилиндром!!! газы не шли не чего не куда не уходило(антифриз)!
RX400 2007
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 октября 2013 00:57 |
Двигатель работает ровно если смотреть со стороны, хотя как он ведет себя в режиме Д+тормоз, неизвестно.
