© sl
при заводке как будто глохнет
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июля 2012 01:40 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
Всем привет!! Проблема бывает не каждый раз...когда завожу как будто сейчас заглохнет и через пару секунд все нормализуется! В чем может быть проблема? QG-15 2004 год авто. кхх нет!!!
Silphy 2004
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 22 июля 2012 19:59 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
снял фишку с датчика распредвала и поставил обратно..ситуация нормализовалась!3 дня полет нормальный
Silphy 2004
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 июля 2012 22:13 |
Возраст: 45 Козерог
И так вот ВИДИО, грешу:
1. КХХ
2. бензонасос (возможно сетка и фильтр засран)
ошибок нет.
косяк после ночной стоянки, в остальное время этого нет
у кого что было мож похожее......прошу совета
p.s./ вопрос решился: заменой бензонасоса старый больше 2 не давил
RX400 2007
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 29 июля 2012 16:43 |
Возраст: 53 Телец
бензонасос вряд ли, дело в холостых а тут либо сам шаговый либо переобучить надо мозги.......
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 2 августа 2012 23:08 |
Возраст: 48 Рыбы
Друзья сегодня тоже столкнулся с похожей проблемой на горячию не заводится пока не газанешь про газушь все норм. когда остынит нормально заводится. До этого машина стояла две недели со снятым АКБ.(уезжал в командировку). Когда завел все нормально, правда попал в сильный ливень, приехал на заправку заправился и не смог завестись может топливный фильтр? Машина 2003г.в. до этого проблем ни каких небыло. Где копать?
Bluebird sylphy 2003, 1,8
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 3 августа 2012 20:08 |
Возраст: 53 Телец
поищи по форсункам тему, они0 когда пропускают бывает интересно.................
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 3 августа 2012 21:22 |
Возраст: 48 Рыбы
поищи по форсункам тему, они0 когда пропускают бывает интересно.................Немо,
Дружище можно по подробней какую болячку искать?
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 4 августа 2012 18:35 |
Возраст: 48 Рыбы
Сегодня устронил проблему! Напомню у меня на холодную нормально заводилась , а вот после поездки глушишь начинаешь заводить заводится и глохнет пока не газанешь педалью. Вобщем думал я на прокладку КХХ купил в магазине стоит 100р. Разобрал прокладка норм следов протечки антифриза нет. Зато заслонка вся в саже и шаговый двигатель тоже, почистил очестителем карбюратора все протер собрал. Все норм работает и на холодную и на горячию.
rinatijkeee Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 18 мая 2013 18:51 |
Rinat
Возраст: 35 Рак
у меня что то подобное тоже есть я хочу инжектор помыть ... дроссель идеально читстый ...
Nissan Sunny n16
qg15
sartlan125 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 1 июня 2013 09:34 |
vaseklimp,
возможно колечки
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
возможно кольца
Nissan Bluebird Sylphy ,2001 года,полноприводный
Серега |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 2 июня 2013 23:06 |
Сталкивался с такой проблемой. После чистки ДЗ все проходило.. Бензин то у нас не японский))) Сейчас раз(а то и два)чищу ДЗ, за одно и проверяю прокладку КХХ.
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 22 июня 2013 18:45 |
Саня
Всем привет! У меня похожая проблема.... Помыл двиг керхером и после ночьной стоянки заводишь и глохнет пока не прогазуешь.... Помогите
Добавлено спустя 37 секунд:
До мытья было все отл.
sylphy 2001 1.5 made in Japan
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 22 июня 2013 23:23 |
Возраст: 45 Козерог
не ленитесь после мойки двигла снять катушки и протереть, и будет вам счастье...
RX400 2007
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 23 июня 2013 04:12 |
Саня
так все уже давно должно высохнуть ... мыл неделю назад а проблема есть
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 23 июня 2013 17:16 |
Саня
сегодня все облазил все фишки по переключал все сухо не к чему докапаться подскажите че делать???
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 23 июня 2013 17:38 |
nissan23,
Катушки снимал?
