Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: mi3i2
Замена сайлентблоков задней балки
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 20 апреля 2013 22:01 |
Возраст: 45 Овен
Такое великолепие кто-нибудь ставил на продольные рычаги?
Сообщение отредактировано 20 апреля 2013 22:03. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 21 апреля 2013 12:04 |
bottrop
я ставил
только ПУ был синего цвета
2 совета при замене - запоминай как старые стояли - там не цельная резина, а как на оппоре движка - гдето меньше резины где то больше - не перепутать надо плоскость установки
и еще - затягивай балку на земле под нагрузкой - иначе надолго сайлентов не хватит
и еще один- главный совет - если вы на 200% не уверены что эти сайленты скончались - лучше туда не лезть
ну вот и все - удачи!
после замены отпишитесь в теме
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 21 апреля 2013 20:32 |
morbid,
Я хочу поставить - родные уже вот-вот порвутся. Трещины глубокие уже.
Сообщение отредактировано 21 апреля 2013 20:32. Редактировалось 1 раз(а)
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 22 апреля 2013 17:16 |
Возраст: 45 Овен
bottrop,
Спасибо за полезную информацию, буду иметь ввиду!
Кстати, менял без снятия балки?
аалексей Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 18 мая 2013 01:09 |
Возраст: 44 Дева
на Экзисте в качестве аналогов:
Febest NAB-005 - Nissan 55135-0M000,
Febest NAB-007 - Nissan 55136-4B000
Указано, что данные сайленты применяются для SENTRA (B14X) 1994-2000гв
ставил ли кто-нибудь такие, оригинальные, подходят по размерам? цена 280 и 400р.
хотелось бы поставить и забыть, а не менять каждый год.
Sylphy 2001 QG10 1.8 2WD
аалексей Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 3 июня 2013 22:35 |
Возраст: 44 Дева
оригинал никто не ставил?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 3 июня 2013 23:50 |
bottrop
менял без снятия балки оба раза (второй раз как по маслу, первый раз- крутил резину, пилил, выбивал)
ОРИГИНАЛА НЕ СУЩЕСТВУЕТ
в Япии сайленты меняются ВМЕСТЕ С БАЛКОЙ (проверьте по каталогу-убедитесь)
RONIN Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 3 сентября 2013 10:17 |
Возраст: 46 Рыбы
Ну так что, ни кто не поделится - Как перепрессовать с/б задней балки?
В сервисе мне за работу загадали по 1500 р. за каждый - охренеть. Может все таки самому можно справиться?
Сообщение отредактировано 3 сентября 2013 10:21. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QG15, FG10, 2000 г.в.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 4 сентября 2013 01:40 |
bottrop
сам подзадолбаешься, но все реально
только запомни как старые стояли - так и новые ставь (они неравномерно залиты- надо смотреть)
фебест не бери
затягивай болты крепления только под нагрузкой (желательно на стоящем авто)
и еще - поищи другой сервис - у нас за 500 рю за штуку прессуют - не зависимо от сервиса и от авто
Lier Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 5 января 2014 09:34 |
Возраст: 45 Весы
Интересная мысль в голову закралась.. а если сзади вместо сайлентов NAB-005 и NAB-007 поставить закрытые подшипники?
По идее мы должны на выходе получить меньшую степень свободы задней части авто, которая надо сказать весьма плавает в колее, и "вечные сайленты". Единственная сложность так это по диаметрам подшипник подобрать. Кто че скажет?
Сообщение отредактировано 5 января 2014 09:36. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2003, QG10. 1,8
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 15 апреля 2014 14:39 |
пётр
ребят подскажите разбило саленблоки нижние задних стоек.что можно подобрать или менять полностью стойки.может кто менял сальники?
Ниссан блюбирд Силфи 2000гдвиг.QR20
krestspb Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 21 апреля 2014 21:53 |
Илья
Возраст: 42 Овен
У меня то же умерли сайлентблоки задней балки. Купил Febest NAB-059 (очень зря), после уже прочитал, что полное г....но. А еще эти сайленты не подходят по внутреннему диаметру обоймы, в сайлентах d=10, а болт и родные сайленты d=12. Так что моя история с заменой сайленов задней балки не закончилась.
Посоветуйте, может кто ставил уже полиуретановые сайленты на заднюю балку? Как они подходят и как ходят?
Sylphy, G10, 2001год, QG18DE
Pretender Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 22 мая 2014 12:57 |
Я поменял сайлент блоки на задней балке. Вот коды моих запасных частей:
Febest NAB060 - 1 шт
Febest NAB007 - 1 шт
Febest NARM031 - 1 шт
Говорят Febest NAB059 - могут не подойти по внутреннему диметру, поэтому замерил диаметр болта и купил RBI N25310 - 2 шт (или можно Febest NAB003)
Теперь сзади тишина и покой, а то булькало что-то. При осмотре перед ремонтом было выявлено, что верхний и нижний сайлентблоки приказали долго жить.
Nissan Almera 2000г. (JPN MAKE) QG-18
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 22 мая 2014 18:50 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Pretender, Поздравляем, на долго ли ab Не ту фирму ты выбрал.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Pretender Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 22 мая 2014 18:59 |
Варианты есть?
У меня Febest на передке уже больше 2-х лет как ходит.
Сообщение отредактировано 22 мая 2014 19:00. Редактировалось 1 раз(а)
