Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило... Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"... А лучше не пить за рулём
Хочу поставить антенну на ветровое стекло (слева вверху). Может кто подскажет как снять декоративную накладку с передней левой стойки и как протащить провода до магнитолы? Спасибо.
Сообщение отредактировано 14 июня 2012 17:23. Редактировалось 2 раз(а)
Накладка на клипсах, ее просто руками за верх тянешь, она снимется. А как провода прокладывать- личное дело каждого. Можно на панели бросить, в районе магнитолы дырку просверлить и туда завести провод. А можно по стойке завести в панель и протянуть над бардачком до магнитолы.
Хочу поставить антенну на ветровое стекло (слева вверху). Может кто подскажет как снять декоративную накладку с передней левой стойки и как протащить провода до магнитолы?Спасибо.
а что стандартная антенна не устраивает? по моему она работат гораздо лучше всяких липучек на стекло
___________________________ QG18 2001 2WD Истина где то рядом
Дело в том, что и на штатной антенне радио с помехами было (головное устройство Pioneer), а после тонировки (заднее стекло) вообще слушать невозможно стало, особенно во время движения.
Сообщение отредактировано 15 июня 2012 04:51. Редактировалось 1 раз(а)
а она у тебя запитана? далеко находишься от ретранслятора, у мня примерно 60 км и ловит нормально
стояла родная магнитола с адаптером на наши частоты, радио ловило до 80 км от города. Поставил голову 2диновскую пионер, адаптер снял, воткнул штекер - результат: максимум от города радио ловило километров на 15. Думал уже усилитель, как некоторые советовали, убирать. Разобрал заднюю стойку, проверил питание на усилителе, а его то нету. Подключил питание на усилитель от магнитолы, благо там есть спец проводок для этого. Теперь снова до 80 км радио ловит.
Конечно питание нужно обязательно подавать.
Зачем резать? Этот провод выходит за магнитолой. Там и ищите его, и на него нужно подать АСС.
А на этой коробочке, он верхний, который по тоньше. Он же приходит к магнитолле. МОжете проследить его по всей длине и найдёте.
Зачем резать? Если плохо ловит радио, значит не приходит питание на усилитель, эта коробочка это и есть антенный усилитель.
Нужно за магнитолой найти чёрный провод и подать на него +12В АСС. И будет хорошо ловить радио!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
а где выходит провод ат этой антены?
За магнитолой он выход. Он с антенным с разъёмом и втыкается в антенный вход магнитолы.
