4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Seregga
Антенна
SPavlik Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 14 июня 2012 17:13 |
Возраст: 57 Рыбы
Хочу поставить антенну на ветровое стекло (слева вверху). Может кто подскажет как снять декоративную накладку с передней левой стойки и как протащить провода до магнитолы?
Спасибо.
Сообщение отредактировано 14 июня 2012 17:23. Редактировалось 2 раз(а)
2002, QG10, QG18DE
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 14 июня 2012 17:30 |
Возраст: 51 Рак
Накладка на клипсах, ее просто руками за верх тянешь, она снимется. А как провода прокладывать- личное дело каждого. Можно на панели бросить, в районе магнитолы дырку просверлить и туда завести провод. А можно по стойке завести в панель и протянуть над бардачком до магнитолы.
...япона мама..
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 14 июня 2012 22:12 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Цитата: SPavlik
Хочу поставить антенну на ветровое стекло (слева вверху). Может кто подскажет как снять декоративную накладку с передней левой стойки и как протащить провода до магнитолы?Спасибо.
а что стандартная антенна не устраивает? по моему она работат гораздо лучше всяких липучек на стекло
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
SPavlik Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 15 июня 2012 04:50 |
Возраст: 57 Рыбы
Дело в том, что и на штатной антенне радио с помехами было (головное устройство Pioneer), а после тонировки (заднее стекло) вообще слушать невозможно стало, особенно во время движения.
Сообщение отредактировано 15 июня 2012 04:51. Редактировалось 1 раз(а)
2002, QG10, QG18DE
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 16 июня 2012 09:27 |
Возраст: 41 Лев
а она у тебя запитана? далеко находишься от ретранслятора, у мня примерно 60 км и ловит нормально
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 11 марта 2013 22:28 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
стояла родная магнитола с адаптером на наши частоты, радио ловило до 80 км от города. Поставил голову 2диновскую пионер, адаптер снял, воткнул штекер - результат: максимум от города радио ловило километров на 15. Думал уже усилитель, как некоторые советовали, убирать. Разобрал заднюю стойку, проверил питание на усилителе, а его то нету. Подключил питание на усилитель от магнитолы, благо там есть спец проводок для этого. Теперь снова до 80 км радио ловит.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 11 марта 2013 22:31 |
Возраст: 46 Телец
Конечно питание нужно обязательно подавать.
Помощь по автоэлектрике.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 26 апреля 2013 23:12 |
Покажите, какой резать?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 27 апреля 2013 08:13 |
Возраст: 46 Телец
Зачем резать? Этот провод выходит за магнитолой. Там и ищите его, и на него нужно подать АСС.
А на этой коробочке, он верхний, который по тоньше. Он же приходит к магнитолле. МОжете проследить его по всей длине и найдёте.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 27 апреля 2013 10:18 |
Цитата: RA9UBD
Зачем резать?
Все отрезают провода от усилителя. И мне хотелось бы знать какой из 3х надо обрезать. Один вообще почему то на стекло уходит к подогреву...
sergs Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 27 апреля 2013 14:51 |
Это не подогрев. Это и есть антенна. Посмотри внимательно на заднее стекло:
выше полосок подогрева наклеена зигзагообразная полоска антенны.
Sylphy 2000, QG10/QG18
zheka42 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 27 апреля 2013 22:24 |
евгений
Возраст: 39 Рак
а где выходит провод ат этой антены?
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 27 апреля 2013 22:52 |
Возраст: 46 Телец
Зачем резать?
Если плохо ловит радио, значит не приходит питание на усилитель, эта коробочка это и есть антенный усилитель.
Нужно за магнитолой найти чёрный провод и подать на него +12В АСС. И будет хорошо ловить радио!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
За магнитолой он выход. Он с антенным с разъёмом и втыкается в антенный вход магнитолы.
zheka42 Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 27 апреля 2013 23:14 |
евгений
Возраст: 39 Рак
радио без антены будет работать?
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 28 апреля 2013 15:58 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
очень плохой прием сигналов
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
