Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Подскажите что нибудь !
aleks24 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 марта 2013 18:12 |
алексей
Вообщем история такая !Недавно взял блюберда 2001 г,двигатель QG18 ! Сразу хочу сказать ,что в машинах не разбираюсь ! Поехал прокатится вечерком ,остановился на светофоре ,когда загорелся зеленый свет ,давлю на газ а она вообще не реагирует ,просто накатом с горки катится и все ! Я остановился заглушил двиг и все завести не могу ,затолкал во двор начал еще пробовать стартер крутит и не схватывает ,после нескольких попыток сел аккамулятор ! На следующий день с новым аккамулятором прихожу с другом ,пробуем опять ни чего ,выкручиваем свечи они все в масле ,узнали в чем дело ! Меняем клапанную крышку ,свечи ,прокладку с крышкой разумеется ,пробуем и опять мимо ! Что может быть подскажите пожалуйста !
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 марта 2013 01:03 |
Возраст: 40 Скорпион
Возможно проблема в датчике коленвала начни с него. А она вобще хотя бы схватывает?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Простите за не внимательность вижу не схватывает. Попробуй новые свечи ввернуть. Если было масло в свечных колодцах то возможно плохо почистили сами колпачки высокого.
NISSAN SUNNY N16
aleks24 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 апреля 2013 15:17 |
алексей
Вообщем отвез в сервис ,поменяли датчики ,опять не заводится ! Сегодня позвонили сказали комп сгорел ,купил контрактный ,будут менять !
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 5 секунд:
поставили комп ,ни каких изменений (( ! В чем может быть проблема ? У кого нибудь было что нибудь подобное ?
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 апреля 2013 16:56 |
Возраст: 42 Рыбы
метки ГРМ проверь, возможно цепь проскочила
Добавлено спустя 1 минуту:
контроллер АКПП проверь
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
aleks24 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 апреля 2013 22:26 |
алексей
Нет искры говорят !
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 апреля 2013 22:21 |
Возраст: 46 Телец
Ты там что за дебилов нашёл которые комп меняют.
А потом, а искры нет....
Пипец!
Добавлено спустя 53 минуты 16 секунд:
Говорят что, есть хороший спец в автосервисе "Старт".
Найдите этот автосервис по 2Gis и позвоните туда.
Помощь по автоэлектрике.
pss1987 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 апреля 2013 21:53 |
сергей
Возраст: 56 Козерог
перебрал мотор QG18 ели завел,троит нет холостых..........вобшем плохо работает что ДЕЛАТЬ?????????переберал менял кольца,колпачки все сам делал.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 апреля 2013 22:33 |
bottrop
pss1987,
оч похоже на то что цепь установлена неправильно
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 апреля 2013 13:15 |
Возраст: 42 Овен
pss1987,
зачем сам лез если не спец?
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
pss1987 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 апреля 2013 22:20 |
сергей
Возраст: 56 Козерог
Все хорошо!!!!!!!!!!!просто нужна была диагностика.А на СТО тоже не спецы.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 апреля 2013 22:41 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
катушки зажигания на свечах проверял, может их коротнуло когда их только в первый раз маслом залил
2010г. NISSAN SUNNY 1.6 2005 (Сингапурпур)
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
2013г. NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2002(1.8vi)4WD
если что-то срочное icq 631644198
pss1987 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 апреля 2013 08:47 |
сергей
Возраст: 56 Козерог
можно цепь перекинуть на зуб не снимая лобовину
pss1987 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 апреля 2013 23:30 |
сергей
Возраст: 56 Козерог
цепь выставил на все 100% все равно на малых оборотах дергаеться и обороты плавают!!!!что подскажети??????
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 апреля 2013 11:42 |
я, может, не в тему, но обучение ХХ проводилось?
pss1987 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 апреля 2013 18:56 |
сергей
Возраст: 56 Козерог
А что за обучение ХХ проводилось???????????
