Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Проблемы с рулевым управлением
Сега Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 10 апреля 2012 19:31 |
Серега
Возраст: 41 Весы
у меня точно такие же симптомы.... даже не знаю с чего начать(((((
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 10 апреля 2012 21:46 |
Костя
Возраст: 53 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Staric,
Крестовина не шприцуется
Сообщение отредактировано 10 апреля 2012 21:48. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
Алексей |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 24 августа 2012 22:17 |
Добрый вечер. Может кому поможет, тема такая...
Сначала начал мучится с тем что при проезде 5-10 км начинал твердеть руль, помогло, замена жижи в гуре и и замена рем комплекта, после замены, при повороте руля вправо влево не сильно, слышится и чувствуется отчетливый стук, так вот ездил к проженным ребятам по ходовке проверили( не WD-шкой а ручками все как пологается) и вынесли точный вердик что это кардан, я где-то вычитал что у sylphy болезнь с этим карданом нижним, так что прежде чем менять рейку начните с малого, с кардана.
хохол Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 16 декабря 2012 05:05 |
андрей
помогите пожалуйсто у меня такая проблемма приехал я на работу поставил машину на порковке вытащил ключ и пошол работать ночью был мороз 42 градуса я снял акамулятор и занес с вечера утром ставлю акамулятор а руль на стопоре ключ не поварачиваетца я и рулем дергал и ключ двторой и че я только не делал нехочет поварачиватца и все машину с сигнашки не завести чуть чуть нехватает с ключа заведетца точно а он сука не поварачиваетца
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 2 апреля 2013 11:34 |
Возраст: 44 Стрелец
привет всем. плохо крутиться руль , после некоторого времени после езды, приходит все в норму!
Так же после смазки карданчика все приходит в норму, потом через дня три обрано все туго крутиться ! что может быть крестовина умерает или с гуром проблемы! подтеков нет, жижа в норме!!
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 2 апреля 2013 19:27 |
Костя
lexx007,
Замена крестовины тебе поможет.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 18 апреля 2013 17:51 |
Возраст: 45 Овен
Подскажите пожалуйста - при вороте руля в крайних точках нет никакого сопротивления, т.е. руль свободно прнимает крайнее положение упора (до стука)..Это как-то связано с разбитыми тягами\наконечниками, или проблема сугубо реечная?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 19 апреля 2013 01:44 |
bottrop
проблема, имхо, сугубо крестовинная
ширина резины, ширина и вылет диска какие?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 19 апреля 2013 02:00 |
Возраст: 45 Овен
Резина 195\65\15, кругали 15х6,5 ET45. Но сия проблема была и при штатных R14, просто не помню, как оно все появилось..незаметно как-то.
artyhowww Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 15 мая 2013 21:09 |
александр
Возраст: 42 Дева
подскажите сколько стоит рейка. такая же проблема. плиз
Nissan Bluebird Sylphy 2002
IROD27 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 7 июля 2013 19:58 |
Возраст: 40 Стрелец
была такая же беда как у alex96 месяц назад но не долго потом все прошло и вот три дня назад опять и все туже и туже становились рывки.вчера ближе к вечеру рывки стали сопровождаться сильным скрипом где-то в ногах,достало и сегодня утром послушав ваш совет залил крестовину WD-кой. Руль стал крутится не только без рывков но и на мноооого легче,одним пальцем.Вывод очевиден конец крестовине,теперь проблема найти ее в нашем маленьком городке.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г/QG10
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 21 августа 2013 14:29 |
Возраст: 39 Дева
Блин, я все читаю-читаю, не могу понять, где находится эта крестовина?? Подскажите кто-нибудь! У меня руль крутится по настроению - когда хочет легко, когда не хочет - туго!
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 21 августа 2013 18:38 |
bottrop
под капот загляни - там из кабины выходит рулевая колонка идет кардан рулевой между колонкой и рейкой - внутри крестовина
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 28 августа 2013 10:30 |
Возраст: 39 Дева
Пшикнул WDэшкой, ничего не поменялось...немного вроде легче, но все равно иногда после того как в пробке проедешь крутится ТУГО. Глянул бачок - жидкости немного больше чем нужно залито, на днях немного солью. Жидкость не менял, может в этом причина? Пока не парюсь, но все равно запускать не хотелось бы...
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 28 августа 2013 14:38 |
bottrop
меняй крестовину и голову людям не парь
подойдет sat ST1540
меняй на сервисе - раз сам не можешь
при замене когда колонку рулевую отсоединят от рейки - руль не крути - порвешь шлейф подушки и сигнала - или колонку зафиксируй или шлейф отсоедини до замены
