Автор: Den107
Ошибка ChekEngine p0400
Alexey_vc Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 ноября 2008 16:10 |
Возраст: 47 Стрелец
Приветствую всех, кто нибудь сталкивался с такой ошибкой? У меня загорелся чек , машина стала расходывать бенза литров 15 (не мерял точно), в СТО просканировали ошибка P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction , я думаю это ошибка клапана EGR, как справиться?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi)
г. Краснодар
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 ноября 2008 16:29 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Не клапана, а ошибка функционирования системы EGR
Новосибирск-Усть-Илимск
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 ноября 2008 16:29 |
15 литров с прогревами да и наверняка по пробкам, по моему ваще нормуль)
Alexey_vc Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 ноября 2008 17:42 |
Возраст: 47 Стрелец
т.е. я так понимаю это сам клапан и исполнительный механизм клапана управления электросистемой завихрения воздуха (из книги взял), что то из этого не работает?
Я б расход и не заметил, когда Стошники считали ошибку , сказали посмотри расход, обратил внемание. Но чек постоянно горит это напрягает, а еше заметил что при постоянной скорости 65-70 км/ч и оборотах (т.е. по городу по прямой) постоянно переключается со 2 на 3 скорость и обратно.
г. Краснодар
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 ноября 2008 17:48 |
Константин
Возраст: 45 Лев
В мануале написано ошибка 0403 клапан EGR
0400 ошибка функционирования системы EGR
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 ноября 2008 23:23 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
для начала хотябы проверь клапан, не прогорел ли, и не засрат ли.
Alexey_vc Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 декабря 2008 11:27 |
Возраст: 47 Стрелец
Клапан прочистил, действительно был грязный, там электромагнит и пружины, вещь думаю надежная, прочистка помогла т.к. переключения со 2ой на 3 корость и обратно исчезли. Но чек горит, может его надо сбросить?
г. Краснодар
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 декабря 2008 14:50 |
логично)) Можешь заехать в сервисник и сбросить ошибку, а можешь подождать недельку сама пропадёт.
мой блог
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 декабря 2008 20:57 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Alexey_vc,
Много какашков было? проходимость канала была?
чек может и погаснет через несколько дней, если причина ошибки устранена, а если нет то соответственно нет. Теперь жди и уповай.
Alexey_vc Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 декабря 2008 15:01 |
Возраст: 47 Стрелец
Спасибо всем за участие.
Вобщем проблема решилась, я дождался, чек погас сам собой неделю назад, с чем это связано незнаю может прочистка помогла, а может просто надоело ему гореть.
Поздравляю всех с наступаещим!!!
г. Краснодар
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 декабря 2008 17:41 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Ура!!!! az i-love-s
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 августа 2009 18:22 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
ah а кто-нибудь может сказать где это клапан находится?
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
Alexey_vc Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 августа 2009 11:06 |
Возраст: 47 Стрелец
Добирусь сфотую.
г. Краснодар
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 января 2010 11:29 |
Цитата: Alexey_vc
Добирусь сфотую.
не добрался?)
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 января 2010 13:51 |
Возраст: 42 Козерог
клапан EGR
Bluebird Sylphy`02 QG15
