При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Стартер и Шаманы
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 1 января 2013 19:58 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Всех с новым годом.!
есть такой вопрос, есть лли так называемое "реле стартепа", которое должнор отключать его когда долго крутишь, а то я тут в мороза докрутился и как результат - спалил ротор напрочь.
Добавлено спустя 44 секунды:
Сообщение отредактировано 1 января 2013 20:00. Редактировалось 1 раз(а)
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Вова 89 Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 13 января 2013 19:57 |
Вова
Возраст: 36 Стрелец
Здравствуйте,подскажите где стоит реле стартера?а то стартер рабочий,а вот щас не завелся.замкнул напрямую от акума от плюса к втягивающемуи завелась..короче дело в проводке,вот и хочу для начала с реле разобраться..
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 9 апреля 2013 20:32 |
пётр
подскажите ребят что может.утром выходиш машину заводить спервого раза схватовает ,поездиеш сходиш магазин ну минут через 15 или 20,машина незаводиться спервого раза крутит но несхватовает.клуч отпускаеш.подождал минуту опять зажигание сразу заводиться
и так опять до следущей остановки.ночь постаит нахолодную спервого раза.
Ниссан блюбирд Силфи 2000гдвиг.QR20
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 10 апреля 2013 11:19 |
Возраст: 58 Козерог
mudryi66,
вряд ли это проблема со стартером, скорее надо поискать в системе зажигания, подачи топлива, если плохо заводится на горячую, а судя по твоему описанию, это именно так то начни со свечей, был такой опыт, поставил вместо штатных (иридевых) обычные, от 1.8, на горячую хуже заводилось, вкрутил старые, проблема ушла...а так не плохо бы было посмотреть и подачу топлива, фильтр, насос,....заодно и катушки зажигания на предмет пропусков....
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 12 апреля 2013 08:18 |
Возраст: 58 Козерог
mudryi66,
Не думаю что сетка на топливном фильтре может дать такой эфектт, тем более что фильтр поменян, свечи поменяны (само собой разумется на положенные по модели), катушки все же надо посмотреть, находятся они над свечами (они в свечи и воткнуты ab ), проверить разьемы приходящие к ним. Если как ты говоришь есть ощущение что нехватает бензина, было бы неплохо проверить давление насоса (который в баке) ну и конечно ТНВД (он под капотом )ето ведь QR20DD? кстати на ТНВД тоже есть небольшая сеточка (внутри блестящего цнелиндра) ее чистка не повредит. QR20DD, мотор сложный много чего на нем наворочено, вот еще слабое место - форсунки-, оценить их работу не очень сложно, выкрути свечки, если найдешь среди них отличия в нагаре (на нерабочей форсунке свеча ну очень черная) да не рабочая еще не значит что она не подает бензин... она его подает не НЕ распыляет нужным образом, большой расход, заливает свечу, черный нагар, хуже заводится. Вообщем мой совет, последовательно проверь эти узлы, при возможности замени, возможно причина в чем-то другом...толь ко методом исключения , ну либо действительно хороший автосервис. Удачи.
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 2 марта 2014 22:51 |
Возраст: 39 Дева
Скажите, кто нибудь знает номер ВТЯГИВАЮЩЕГО реле стартера? Кто-нибуд его сам менял?
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 16 марта 2014 17:15 |
Возраст: 39 Дева
Сегодня ездил по ремонту стартера по причине того, что после поворота ключа машина не заводилась, стартер молчал. Приехал, сказали - это втягивающее, поменяли его и втулки.
Сразу скажу, что у меня была давняя проблема с бендиксом - на холодную заводился с характерным визгом. Но на горячую, либо в теплое время суток визга этого не было.
Что в итоге - на сто когда пришел пробовать, ключ на старт - визг усилился и стал совсем другим по тональности, но визжит собака! Поменяли бендикс на новый - проблема осталась, сказали что стерся венец маховика. Как определить, правы ли они, ведь раньше визжало, но не всегда!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 16 марта 2014 22:23 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
JuFenix,посмотреть на венец самому (из ямы)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 17 марта 2014 08:45 |
Возраст: 39 Дева
А за счет чего возникает звук? Кто-то может объяснить физику процесса? Сегодня постараюсь заснять видео как заводится, чтоб экстрасенсорикой не заниматься)
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 17 марта 2014 21:12 |
Возраст: 39 Дева
Собственно, так и происходит запуск. (иногда не докручивал ключ, чтоб сильно не насиловать детали)
Сообщение отредактировано 17 марта 2014 21:16. Редактировалось 2 раз(а)
Сергей Бат Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 20 мая 2014 03:27 |
Сергей Бат
стоимость щеток в районе 500 рублей ( заменитель Германия) + 100р точечная сварка к щеткодержателю. Если брать щеткодержатель с щетками целиком китай - 450 рублей. Оригинал - 1800
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 21 мая 2014 01:28 |
Возраст: 39 Дева
Corvus9, венец смотрел - зубы ровные, стружки грязи нет.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 21 мая 2014 22:02 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
JuFenix, зубья по всему венцу смотрел? я так понимаю тебя смущает скрежещущий звук, после того как двигатель схватился и ты отпускаешь ключ зажигания
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 22 мая 2014 22:54 |
Возраст: 39 Дева
Да, смущает именно этот звук...я уже приловчился держать ключ не более секнды, чтобы визга было меньше, но это редко помогает...
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 4 марта 2016 13:04 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Народ, сегодня тоже впервые не заводится. Просто одиночный щелчок от стартера и все. Обстучал его на сколько это возможно, толку ноль. Я так понимаю это 100% проблема в стартере и вероятнее всего в щетках? Просто нет возможности укатить ее в гараж или на сто, стоит в колее что не поднять и снизу не подлезть.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
