Автор: heavy78
Расход масла при холодном запуске
serega252 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 декабря 2011 21:37 |
Возраст: 38 Весы
Добрый вечер. Такая ситуация: залил масло Шелл 5W40 (QG18) в сентябре. До декабря уровень держался на одном месте (чуть выше максимума), тут поехал на выходные в деревню, а там утром мороз -35, завел нормально - и так два утра. Потом проверяю уровень масла - беда, стало чуть ниже (на 1 мм) максимума. Подскажите опасно ли это? Воздушный фильтр чистый.
без указания причины
Промодерировал: Tovarih (6 апреля 2013 16:33)
nissan bluebird sylphy 2000
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 апреля 2013 14:32 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Цитата: Tovarih
чётт сильно круто W60 !!!
я где-то читал что японцы на заводе заливают 0w60 с нуля!
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
fedya Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 6 апреля 2013 19:40 |
Возраст: 49 Стрелец
Спасибо всем за советы!
Понаблюдаю за уровнем. . .
Все равно вчера новое масло залил с перепугу. Castrol W30 (еще на добавку осталось.)
Еще мне посоветовали сделать раскольцовку, т е купить 4 тюбика какой-то жидкости, залить ее в цилиндры, поездить день, потом масло поменять. Как думаете, стоит попробовать? Говорят, может даже помочь. . .
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 апреля 2013 21:59 |
fedya,
Я За af ! Хуже уже точно не будет! Прочитай тему про расскоксовку! ...лучше "Лавр" купить, или "Титан"! и залить на более длительное время, например ночь(день), переодически немного шевеля за ремень, поршни верх\вниз ay Титан в Гиганте продаётся, думаю в Омске есть Гигант!?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Держи, вот тема:
РАСКОКСОВКА
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 апреля 2013 22:06 |
Олег
раскоксовка поможет только в случае залегания маслосъемных колец, в случае автора темы при уставших маслосъемных колпачках это бесполезная процедура, и трата денег.
масло поменяно смотри за уровнем, наблюдай пока месяц два, не мешай мотору работать
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 6 апреля 2013 22:09 |
откуда диагноз????
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 апреля 2013 23:00 |
Олег
Tovarih,
сори, не автора темы а fedya,
как правило колпачки устают быстрее чем кольца, за исключением перегрева двс, отсюда логичное предположения.
Лично я на его месте в течении лета понаблюдал за уровнем масла, при жоре заменил его на более густое, при жоре и густого масла уже думал о смене колпачков, тем более что их можно поменять без снятия головки, где-то видел об этом тему, ну а если и это не поможет либо продажа, либо капиталка.
Это так сказать программа на год если двигатель раньше не попросит капиталку.
Сообщение отредактировано 6 апреля 2013 23:01. Редактировалось 1 раз(а)
