Больше на СТО ни ногой. Блин, ну как при замене ступичного подшипника можно замять резьбу болта, который стойку держит??? Реально, человек от обезьяны произошел. Только некоторые не догадываются, что им такого счастья не видать в жизни. Заменил стойки. Monroe E4719 - 4 676,10 за пару. Пыльники LONGHO 5741106 - 548,66 за пару. Крепятся в чашку, а не на шток. Посмотрим-посмотрим. Что-то не верю я этой конструкции. Завтра посмотрим - предстоит пробег в 120км.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 31 секунду:
Заменил клапан вентиляции 118100M300 - 482,87руб. Начал сифонить в обе стороны. Новый держит отлично. Что, в общем-то, и должно быть. Осталось поменять колечки на щупе и пробке клапанной крышки. Потеть начало через них.
Поблагодарил: 3
Отпишись как по ощущениям и главное как по стыкам асфальтным отдает
___________________________ ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г. NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по..... Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
Поблагодарил: 32
igors-78, По стыкам - как и раньше. Как по рельсам. В руль и в кузов не бьет. Но все равно ощущается. Возможно, опоры подвели. Справа какой-то нозящий стук есть на мелких неровностях. Стойки стаба не должны - недавно менял. Через неделю должна опора с подшипником подойти. Поменяю с одной стороны. Если будет результат - закажу на другую. Если передвигаешься по ровным дорогам и не быстро, если нужен комфорт - думаю, подойдут. Я, не то что бы жалею, но в следующий раз все же постараюсь UltraSR взять. Блин, 4WD хочу.
Поблагодарил: 32
Нет. Амортизаторы не для меня. Слишком комфортно. Хочу более жесткие. кто хочет комфорта - это ваш выбор. Сегодня заменил левую опору (хотел правую, т.к. справа стук какой-то вылез в верхней части стойки, но при повороте руля начало скрипеть слева, поэтому поменял левую). Заказывал KB66801 NTN-SNR - 831,40 (опора+подшипник). Подшипник выше родного примерно на 3 мм. И больше диаметр.
ХЗ, что за фигня. Думаю, не хуже FEBEST, т.к. NTN часто попадается на родных сальниках-подшипниках.
Поблагодарил: 32
На отбой амортизаторы слабее KYB. Сгонял в Барнаул сегодня. Руль стал немного мягче. Надо вторую поменять теперь. И карданчик рулевой - клинить начал опять. Кстати, три шипа на переднем левом колесе потерял. Но, блин, как я отрываюсь на ней (резине) - считаю отличным результатом.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Кстати, перебираюсь в Барнаул. Буду рад помочь. 2,5 года на ремонте компов, оргтехники, мобил, LCD моников и ТВ. Пишите-звоните. За консультацию денег не беру :)
Поблагодарил: 32
Alexes, Да какой там хороший? Так, слегка "подрабатываю". образование не то - финансовый менеджмент все-таки. Так, немного знаю иногда куда паяльником ткнуть и зачем. С Гуглом дружу :) Уже почти переехал. Сегодня квартиру уже снял. В среду переезжаю.
Поблагодарил: 32
star77, Пока ничем не заменил - вообще не до него. Как перееду, тогда и пошарюсь. В автомагах иногда попадаются просто резиновые колечки разных размеров. Хочу попробовать там пошарить.
Поблагодарил: 3
В ВАЗовских магазинах продают колечки на выбор из таких наборов
Поблагодарил: 17
Sky, igors-78, я пытался подобрать, но проблема в том что резинки как правило круглого сечения а на щупе резинка плоского сечения, короче я не нашел такую
___________________________ Nisan sylphy 2002 продана Toyota Wish 2005 продана Toyota Avensis 2009 продан
