Автор: Rogoz
   Все форумы > Прочее > Личные форумы участников Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Бортовик
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 27 февраля 2013 23:05 |
Больше на СТО ни ногой.
Блин, ну как при замене ступичного подшипника можно замять резьбу болта, который стойку держит??? Реально, человек от обезьяны произошел. Только некоторые не догадываются, что им такого счастья не видать в жизни.
Заменил стойки. Monroe E4719 - 4 676,10 за пару.
Пыльники LONGHO 5741106 - 548,66 за пару. Крепятся в чашку, а не на шток. Посмотрим-посмотрим. Что-то не верю я этой конструкции.
Завтра посмотрим - предстоит пробег в 120км.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 31 секунду:
Заменил клапан вентиляции 118100M300 - 482,87руб. Начал сифонить в обе стороны. Новый держит отлично. Что, в общем-то, и должно быть.
Осталось поменять колечки на щупе и пробке клапанной крышки. Потеть начало через них.
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 28 февраля 2013 16:49 |
Возраст: 48 Близнецы
Отпишись как по ощущениям и главное как по стыкам асфальтным отдает
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 1 марта 2013 20:14 |
igors-78,
По стыкам - как и раньше. Как по рельсам. В руль и в кузов не бьет. Но все равно ощущается. Возможно, опоры подвели. Справа какой-то нозящий стук есть на мелких неровностях. Стойки стаба не должны - недавно менял.
Через неделю должна опора с подшипником подойти. Поменяю с одной стороны. Если будет результат - закажу на другую.
Если передвигаешься по ровным дорогам и не быстро, если нужен комфорт - думаю, подойдут. Я, не то что бы жалею, но в следующий раз все же постараюсь UltraSR взять.
Блин, 4WD хочу.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 18 марта 2013 00:20 |
Нет. Амортизаторы не для меня. Слишком комфортно. Хочу более жесткие. кто хочет комфорта - это ваш выбор.
Сегодня заменил левую опору (хотел правую, т.к. справа стук какой-то вылез в верхней части стойки, но при повороте руля начало скрипеть слева, поэтому поменял левую).
Заказывал KB66801 NTN-SNR - 831,40 (опора+подшипник). Подшипник выше родного примерно на 3 мм. И больше диаметр.
ХЗ, что за фигня. Думаю, не хуже FEBEST, т.к. NTN часто попадается на родных сальниках-подшипниках.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 18 марта 2013 22:11 |
На отбой амортизаторы слабее KYB.
Сгонял в Барнаул сегодня. Руль стал немного мягче. Надо вторую поменять теперь. И карданчик рулевой - клинить начал опять.
Кстати, три шипа на переднем левом колесе потерял. Но, блин, как я отрываюсь на ней (резине) - считаю отличным результатом.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Кстати, перебираюсь в Барнаул.
Буду рад помочь. 2,5 года на ремонте компов, оргтехники, мобил, LCD моников и ТВ. Пишите-звоните. За консультацию денег не беру :)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 18 марта 2013 22:35 |
Возраст: 44 Близнецы
Sky,
Приезжай, хороший специалист будет нарасхват ab
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 18 марта 2013 22:35 |
Возраст: 44 Дева
О....Будем иметь ввиду!!!!!!!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 18 марта 2013 22:38 |
Alexes,
Да какой там хороший?
Так, слегка "подрабатываю". образование не то - финансовый менеджмент все-таки. Так, немного знаю иногда куда паяльником ткнуть и зачем. С Гуглом дружу :)
Уже почти переехал. Сегодня квартиру уже снял. В среду переезжаю.
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 19 марта 2013 09:34 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
кстати от чего проспособил?
на экзисте их нет, только с щупом
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 19 марта 2013 13:23 |
star77,
Пока ничем не заменил - вообще не до него. Как перееду, тогда и пошарюсь. В автомагах иногда попадаются просто резиновые колечки разных размеров. Хочу попробовать там пошарить.
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 19 марта 2013 13:46 |
Цитата: Sky
star77,
В ВАЗовских магазинах продают колечки на выбор из таких наборов
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 19 марта 2013 14:54 |
Олег
Sky,
igors-78,
я пытался подобрать, но проблема в том что резинки как правило круглого сечения а на щупе резинка плоского сечения, короче я не нашел такую
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 19 марта 2013 18:52 |
igors-78,
Вот что-то вроде этого и надо.
Добавлено спустя 58 секунд:
star77,
В барнауле есть завод РТИ и где-то при нем магаз. ХЗ, сколько сие чудо отходит, но все равно - всяко дешевле нового щупа.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 9 апреля 2013 20:31 |
Новый Motul, новый фильтр.
163т.км.
Ничего нового.
Кстати, нужно проверить стойки стаба. Помнится, откручиваться любят они.
Летим дальше.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 21 апреля 2013 23:22 |
Вот так вот сменился зимний сезон летним.
Колпак так и не нашел.
Хоть бы грыжа не вылезла, а диск - фигня. Прокатаю или заменю.
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
Всего выпавших шипов за 2 сезона я насчитал 7 штук.
ИМХО, не самый плохой результат.
    Новое сообщение - Бортовик
