проблемы с холостым ходом
diman190392 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 марта 2013 20:05 |
Дима
Возраст: 34 Рыбы
Здравствуйте уважаемые! Купил ниссан силфи 1.8 простой мотор 2001 год, в общем проблема такая почистил инжектор еду домой машина начала поникать будто торможу добавил газу поехала нормально.включаю D обороты где то 800-900, ставлю P обороты 1000-1200. поднимаю обороты до 3000 в режиме P падают тормозять на 1500 падают и до 1000-1100 держуться,если поднять до 5000 падают до 1500 гдг то рывок 1600-1700 и снова останавливаются 1100...двигатель прогретый поменял свечи топлевный фильтр почистил инжектор в памяти ошибка датчика распределения воздуха.дайте совет хоть с чего начать!
2001 год 1.8
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 марта 2013 20:27 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Попробуй первоначально обучить холостому ходу
diman190392 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 марта 2013 20:36 |
Дима
Возраст: 34 Рыбы
подскажите как пожалуйста
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Ильдар,
подскажите как пожалуйста!а если не получиться,если не работал датчик воздуха машина не заводилась либо глохла верно?!
2001 год 1.8
PetrRos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 марта 2013 22:46 |
Петр
Обучение холостым
1. Прогреть хорошо мотор.
2. Выключить все(!) потребители эл. энергии
3. Заглушить. Ждать по крайней мере 20 секунд.
4. Повернуть ключ в "ON" (не заводить). Ждать по крайней мере 2 сек.
5. Повернуть ключ в "OFF". Ждать по крайней мере 10 сек.
6. Повернуть ключь в "ON". Ждать по крайней мере 2 сек.
7. Повернуть ключ в "OFF". Ждать по крайней мере 10 сек.
8. Повернуть ключь в "ON". Ждать по крайней мере 2 сек.
7. Повернуть ключ в "OFF". Ждать по крайней мере 20 сек. Завести.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Еще
1. Повернуть ключ в On(Среднее положение) на 1 сек.
2. Повернуть в Off(крайнее против часовой стрелки) на 10 сек.
3. Завести и прогреть до нужной температуры.
4. Сдернуть темно коричневую фишку с кхх (НЕ ЗАГЛУШИВ МОТОР) не более 5 сек.
5. Обороты в норме
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.8 2WD
Nissan Bluebird 1997 1.8
Nissan Bluebird 1984
Москвич 2140
diman190392 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 марта 2013 00:30 |
Дима
Возраст: 34 Рыбы
спасибо! еще сейчас заметил набираю плавно обороты до 1500 и начинает дергаться стрелка тахометра будто не хватает чего то поднять выше.что это может быть?
2001 год 1.8
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 марта 2013 12:50 |
diman190392,
ДЗ Дроссельную заслонку трогали?
Сброшена сканером? или горит "чек" на панели? ..если горит неисправность двигателя, то не какое обучение не подействует!
Валера |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 марта 2013 19:36 |
diman190392,
Начни с пошагового двигателя он стоит в дроссельном блоке с низу, он может глюкануть в одно положения встает и все он как бы рабочий и сканер его не берет считая что он рабочий, но на самом деле нет, но смотри при снятии клапана сразу же купи прокладку резиновую и сразу же посмотри сухой ли клапан, потому что у птички это одно из больных мест. если прокладку пробивает, то клапан (пошаговый двигатель) сгорает и как правило тянет за собой мозги замену. А вообще, почисти дроссельный блок раз уж будешь снимать да еще купи прокладку дросселя: она металлическая и прожимная. если не хочешь покупать, то аккуратно смажь ее герметиком с двух сторон, но не толстым слоем. Еще одна из причин- это вакуумный клапан, который находится на дроссельном блоке проверь его не сосет ли он. И еще бывает выходит дачик положения дроссельной заслонки он начинает неправильно показывать вольтаж то есть положения дроссельной заслонки и тут начинает за собой тянуть обороты и работы как не странно коробки автомата. Ну пробуй пиши если нет то будем думать удачи.
Yerlan |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 апреля 2013 00:51 |
доброго времени суток! у меня nissan pathfinder 2005г. 4,0L. обороты на P были 900 после чистки дросселя обороты на Р1100 на D1000 машина гудит и жестко переключает коробку АКПП. ошибки на компе 1,(с1143) цепь датчика угла поворота 2,(1163) защита датчика угла поворота 3,(с1111) мотор насоса 4, (р0550) tk_tc1_pwstpres, 5 (p0420) катализатор-ряд цил 1, 6 (р1446) клапан вентиляции бака. ПОМОГИТЕ!!!
