Автор: Albatross
   Все форумы > Сообщения пользователя - diman190392
diman190392 Не в сети | Черная свеча в 4цилиндре.  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 января 2019 08:53 |
Дима
Возраст: 34 Рыбы
Уважаемые форумчане помогите вот такая проблема.двигатель qg18de В 4 цилиндре черная свеча, сухой черный нагар. Свечи менял, форсунки мыл, местами менял форсунки и катушки. Чек не горит. Компрессия в1-10 2-9 3-9 4-10. Расход по городу 10л.проеду 200км и снова черная. В чем причина куда лезть?
2001 год 1.8
diman190392 Не в сети | при нажатии на педаль тормоза появился "пшик" после замены ступичного подшипника  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 мая 2013 17:16 |
Дима
Возраст: 34 Рыбы
при нажатии на педаль тормоза появился "пшик" после замены ступичного подшипника. подскажите что может быть,первая иномарка просто , ещё плохо разбераюсь. Раньше этого пшика не было точно! что может быть. подшипник менял на сто.
2001 год 1.8
diman190392 Не в сети | проблемы с холостым ходом  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 марта 2013 00:30 |
Дима
Возраст: 34 Рыбы
спасибо! еще сейчас заметил набираю плавно обороты до 1500 и начинает дергаться стрелка тахометра будто не хватает чего то поднять выше.что это может быть?
2001 год 1.8
diman190392 Не в сети | проблемы с холостым ходом  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 марта 2013 20:36 |
Дима
Возраст: 34 Рыбы
подскажите как пожалуйста
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Ильдар,
подскажите как пожалуйста!а если не получиться,если не работал датчик воздуха машина не заводилась либо глохла верно?!
2001 год 1.8
diman190392 Не в сети | проблемы с холостым ходом  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 марта 2013 20:05 |
Дима
Возраст: 34 Рыбы
Здравствуйте уважаемые! Купил ниссан силфи 1.8 простой мотор 2001 год, в общем проблема такая почистил инжектор еду домой машина начала поникать будто торможу добавил газу поехала нормально.включаю D обороты где то 800-900, ставлю P обороты 1000-1200. поднимаю обороты до 3000 в режиме P падают тормозять на 1500 падают и до 1000-1100 держуться,если поднять до 5000 падают до 1500 гдг то рывок 1600-1700 и снова останавливаются 1100...двигатель прогретый поменял свечи топлевный фильтр почистил инжектор в памяти ошибка датчика распределения воздуха.дайте совет хоть с чего начать!
2001 год 1.8
