извените что так долго не было,времени совсем мало,и меню там доволно обширное,поэтому выкладывать буду по частям. И так начнем: нажав кнопку информация появится меню из множества пунктов
начну с начала,нажав самый первый пункт(тоже информация называется)
видим вот это меню из трех пунктов:
нажимаем "расход топлива" и видим следующее инфо
нажав на "дорожная информация" выскакивает
ну и третий пункт это "замена расх.материалов"
пока что все,на днях продолжу. P.S некоторые слова переводил своими словами,т.к перевод просто некуда всунуть :)
Сообщение отредактировано 4 марта 2013 18:30. Редактировалось 2 раз(а)
___________________________ Sylphy 15M Four 2007г.
Поблагодарил: 8
ну до этого я методом тыка допер ))) У меня хоть мафон постарше, но кнопки и менюшки совпадают. У меня только нету шкалы на главном экране 0 10 20 30 км/л, у меня просто цифра расхода там пишется
Всем Привет!Совсем недавно стал обладателем птички ,тем не менее вопросы уже есть.Подскажите пожалуйстаесть ли у кого такой магнитофон в птичке,и есть ли возможность подключения к нему камеры заднего хода?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Сообщение отредактировано 7 марта 2013 09:16. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ NG-11 Cиняя птица 2010г.е-4 WD 1,5 Л
Поблагодарил: 7
должно быть, снимай панельку и смотри, обычно у магнитол с экраном есть такая функция. А без разбора никто не скажет. На разбор панели уйдет минут 5. ====================================== Так, у Вас новая приборка, а вот вопрос за что отвечает кнопка на блоке управления климатом полностью на японском?
Сообщение отредактировано 7 марта 2013 13:19. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 Я на Драйве =>> http://www.drive2.ru/r/nissan/583699/
Ковырялся с магнитоллой .Имеется слот для картыSD. Но МР-3 файлы почему-то не проигрываются,хотя в книжке на японском языке вроде прорисовано что должен играть МР-3 с карты.
Цитата: gtt_98
осталось найти провод на ручник,чтоб при движении видео работало
С проводом наверное не сложно. главное чтобы видео не рубило при наборе скорости.Надо скорее всего и 2 провод искать от датчика скорости(если пофиг на показания борт компьютера)
