Автор:sl
штатная магнитолла
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 февраля 2013 13:37 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
gtt_98,
Давай ждем перевод. Я уже кидал где-то сдесь ссылку. Там с фуги комп, незначительно отличается, парень с дрома переводил.
Птица 1.8 2003 года была
Скайлайн 2.5 4WD 2001 года был
Птица 2.0 2006 года есть
gtt_98 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 марта 2013 18:24 |
Виталий
Возраст: 39 Дева
извените что так долго не было,времени совсем мало,и меню там доволно обширное,поэтому выкладывать буду по частям.
И так начнем: нажав кнопку информация появится меню из множества пунктов
начну с начала,нажав самый первый пункт(тоже информация называется)
видим вот это меню из трех пунктов:
нажимаем "расход топлива" и видим следующее инфо
нажав на "дорожная информация" выскакивает
ну и третий пункт это "замена расх.материалов"
пока что все,на днях продолжу.
P.S некоторые слова переводил своими словами,т.к перевод просто некуда всунуть :)
Сообщение отредактировано 4 марта 2013 18:30. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy 15M Four 2007г.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 марта 2013 22:25 |
Возраст: 48 Козерог
ну до этого я методом тыка допер ))) У меня хоть мафон постарше, но кнопки и менюшки совпадают. У меня только нету шкалы на главном экране 0 10 20 30 км/л, у меня просто цифра расхода там пишется
gtt_98 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 марта 2013 18:28 |
Виталий
Возраст: 39 Дева
LEvSHA,
Я то тоже сначала допер,но некоторые то не смогут
таёжник Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 марта 2013 09:15 |
таёжник
Возраст: 50 Рыбы
Всем Привет!Совсем недавно стал обладателем птички ,тем не менее вопросы уже есть.Подскажите пожалуйстаесть ли у кого такой магнитофон в птичке,и есть ли возможность подключения к нему камеры заднего хода?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Сообщение отредактировано 7 марта 2013 09:16. Редактировалось 1 раз(а)
NG-11 Cиняя птица 2010г.е-4 WD 1,5 Л
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 марта 2013 13:18 |
Возраст: 40 Весы
должно быть, снимай панельку и смотри, обычно у магнитол с экраном есть такая функция.
А без разбора никто не скажет. На разбор панели уйдет минут 5.
Так, у Вас новая приборка, а вот вопрос за что отвечает кнопка на блоке управления климатом полностью на японском?
Сообщение отредактировано 7 марта 2013 13:19. Редактировалось 1 раз(а)
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 марта 2013 14:40 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Это температура за бортом.
Т
таёжник Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 марта 2013 15:12 |
таёжник
Возраст: 50 Рыбы
Ковырялся с магнитоллой .Имеется слот для картыSD. Но МР-3 файлы почему-то не проигрываются,хотя в книжке на японском языке вроде прорисовано что должен играть МР-3 с карты.
gtt_98 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 8 марта 2013 10:27 |
Виталий
Возраст: 39 Дева
А он хоть пытается флешку читать?у меня без проблем все работает,поет,осталось найти провод на ручник,чтоб при движении видео работало
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 8 марта 2013 12:44 |
Валерий
С проводом наверное не сложно. главное чтобы видео не рубило при наборе скорости.Надо скорее всего и 2 провод искать от датчика скорости(если пофиг на показания борт компьютера)
gtt_98 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 8 марта 2013 14:04 |
Виталий
Возраст: 39 Дева
Кстати при наборе скорости не обрубает(при вкл.ручнике) :-D
v.palich Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 11 марта 2013 07:19 |
у меня обрубало после 20 км/ч. Отрезал провод от датчика скорости, на показания борт. компьютера никак не повлияло.
gtt_98 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 12 марта 2013 03:31 |
Виталий
Возраст: 39 Дева
v.palich,
А как его найти?на ручник то не проблема прозвонить,потому что у мння тоже оказалось что при движении отрубает ac
v.palich Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 12 марта 2013 06:09 |
фото с телефона,
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/2013-03/1363043008_11032013561.jpg[/thumb][/center] перерезаный провод на датчик скорости
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
вроде бы желтый с серыми точками, но лучше проверить, вывесив колесо
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 13 марта 2013 17:26 |
Возраст: 40 Весы
valera 5,
А есть возможность сделать фото с разного ракурса подключения фишки к блоку климата?
