загорелась CHECK ENGINE после неправильного старта двигателя
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 сентября 2008 18:57 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
Всем привет.
Стояла машина ночь во дворе, с первого раза не завелась(наверное ключ не додержал). Перезавел, и загорелась CHECK ENGINE. Проехал около 7км, изменений в динамике или каких-то других проблем не ощутил, обороты при езде и при ХХ в норме.
Завтра попробую снять код ошибки.
Но вопрос что с ним потом делать? обнулять или забыть?
ракета!
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 сентября 2008 19:14 |
Возраст: 42 Рыбы
узнай сначала что за код и причину... потом уже будем думать
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 сентября 2008 01:25 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Прочитай код ошибки, помотрим. Очень может быть случайная ошибка, что нибудь типа пропуск зажигания.
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 сентября 2008 16:43 |
Валерий
вот фигня, не входит в режим диагностики вручную ac
ракета!
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 сентября 2008 18:31 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Я нечаянно на газ надавил и завёл (как на ниве). Чек. 2 дня поездил, потух. Ну и слава богу.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 сентября 2008 19:50 |
Очень часто на Nissan (подтверждение - "цифра" друга) комп сглюкивает при старте из-за просаживания АКБ до сильно малого значения... Комп при этом глючит. Возможны непонятные ЧЕКи... Поезди, не пали деньги... Прислушайся и приглядись к мотору... Всё ли правильно и стабильно. Если уж не потухнет дней через 10 - на сканер.
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 сентября 2008 12:32 |
Валерий
Скинул клемму больше чем на сутки - не помогло, чек горит.
Сегодня съездил на СТО, сканер сказал - P0100 Ошибка MAF. Посмотрели разъем все в норме и датчик работает как надо, вобщем ошибку удалили. Сейчас все хорошо.
ракета!
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 октября 2008 15:10 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Он сам бы потух, сколько стоила услуга?
Andy005 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 ноября 2008 09:40 |
добрый день. у меня приключилась похожая история сегодня утром. описываю всё как было - утром завёл машину с брелка. вышел на парковку открыл машину - закинул в неё сумку нажал на брелке на закрытие дверей - двери закрылись. но почему-то и двигатель заглушился. у меня глючит кстати брелок с недавннго времени. завёл снова с брелка и пошёл выкидывать мусор. вернулся - машина уже прогретая. заглушл с брелка пока шёл обратно. сел в машину завёл с ключа - а контрольная лампа неисправности двигателя не гаснет. так и поехал на работу. никаких проблем при езде не заметил. х.х. уверенные 700. тахометр не плавает. машина едет отлично. в общем всё как обычно за исключением этой лампочки...не знаю что и думать. подозреваю. что это как-то связано с мойе глючной сигнализацией.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 ноября 2008 10:47 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Andy005,
Маленький комментарий, три заводки за короткий промежуток времени, не думаю, что положительно скажуться на стартере, из опыта общения с автомобилями марки ниссан, навесное у них уж очень привередливое.
Новосибирск-Усть-Илимск
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 ноября 2008 10:55 |
Не толькр на стартере, хочу заметить......... вообще вредно столько мучать машину заводилками такими. Вопрос - зафига глушить с брелка когда идешь к машине и потом опять заводить с ключа???? Я вот в магазин или киоск выбегаю, вообще машину не глушу, даже если один еду снял брелок закрыл машину и все al
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Andy005 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 ноября 2008 11:59 |
на обеде сейчас пошёл к машине скинул клему на минут пять. постоял покурил. одел на место - завожу и всё повторяется. также горит чек инжайн. снова скидываю клему с аккума. лезу смотреть шаговый - скинул с него клему и опять завожу. х.х. около 1500об.мин. и чек инжайн не горит. нормально думаю. скидываю клему с аккума. одеваю клему на шаговый и снова на аккум. завожу и всё ок - х.х. 900 об.мин в режиме драйва 700об.мин. так и не понял что всё-таки послужило причиной появления этого бага ab
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 ноября 2008 17:02 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А не великоваты ли обороты для нормы, у меня такие же, но при етом шаговый двиг ХХ не работает и комп сгоревший.
Andy005 |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 ноября 2008 21:06 |
Нет, не великоваты. 650-700 на D это норма.
Делюсь своей бедой - поехал с работы вечером, завёл - чек инжайн снова загорелась ak Хотя днём как писал выше он перестал гореть. При этом машина ведёт себя абсолютно нормально, никакова криминала - обороты стабильные и не плавают, едет машина отлично. Завтра буду снимать шаговый - чистить и проверять на наличие зелёных соплей. Под капотом всё чистенько, шаговый снаружи чистый и сухой...Уровень антифриза вроде такой же - на полтора сантиметра выше отметки min, хотя днём обратил внимание он был ниже min, видимо в печке остаётся.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 ноября 2008 00:35 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ZhekaBS,
+1
зачем глушить?
но не от частых заводов проблема. Я когда сигналку ставил, и по 5 раз в минуту глушил/заводил, без проблем. Да и так бывают случаи, надо чето проверить, приходится глушить/заводить часто.
