© sl
Как открыть капот снаружи?
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 января 2013 09:26 |
Harvest
Жамкнул сегодня из окна на запуск двигателя, машина мигнула три раза - и тишина. На брелке отображается текущее время(вместо времени до отключения) - так не должно быть и идуший из выхлопухи дымок - якобы машина заведена(так должно быть если движок работает). Ладно. Подошёл к машине: диод сигнашки не горит, на брелок не реагирует, ключ двери не открывает(а должен? Там вроде электропривод замков). В обшем слетела/окислилась клемма(ы) аккумулятора, я так думаю. Вопрос вопросов в названии темы.
Sylphy 2002, QG18, QG10
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 января 2013 09:59 |
Между прутьев радиаторной решотки виден со стороны водителя тросик,его акуртно тянем крючком и вуаля,посложнее на морозе но попроще для тросика ,открываем клипся на подкрылке крыла со стороны водителя и тянем за тросик со стороны двигателя al .
А вот ,чтобы так несделали другие,убираем тросик в отсек двигателя,а за решоткой на недаем кусок гофрированой стальной тубы или метапола ab
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 января 2013 11:11 |
Harvest
Встречный вопрос: какой длины должен быть крючок, каков диаметр крючка, чтоб он и пролез куда надо и одновременно наделся на тросик, из насколько крепкого материала(алюминий 2,5мм? сталь?), чтоб он не разогнулся и сильно ли его надо тянуть?
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 января 2013 12:29 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
ключем в любом случае должен открыть, там обычная проволочная тяга.
Не откроет если только тяга примерзла к обшивке или шумоизоляции после мойки.
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 января 2013 12:47 |
Harvest
Отвечаю сам себе: нужна крепкая стальная проволока - меня спас рычаг поплавка от сливного бачка, найденный на помойке))) медный двужильный кабель 2х2,5 мм легко разгибался. В общем открыл капот, конечно повредив изоляцию на тросике, затянул гайку на плюсе аккумулятора, завёл машину. ЦЗ заработал.
Так и я думал, но в двери пассажира ключ легко вращался, но никаких действий не происходило, а в водительской двери замок, действительно, похоже замёрз, ключ почти не поворачивался. К тому же, разве вы не замечали, что когда открываешь ключом водительскую дверь, то открываются замки всех дверей - ну в самом деле не может же, чтоб проволочная тяга проходила сквозь все двери, да и нет там дырок под это. Поэтому я думаю, что привод замков дверей(ЦЗ) имеет эл.привод. Кто это может подтвердить?
Спасибо за помощь.
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 января 2013 12:51 |
Возраст: 40 Дева
Вот только не могу понять, в чём проблема открыть авто??? даже если клема сдернута с аккумулятора - водительская дверь открывается с ключа ( может замок подмерз чуток - пшикни туда ВД-40 или сперва теплой водой полей - а потом влагу вытясни ВД-40). Центральный замок отпирает остальные двери в случае открытия водительской...так что открывай с ключа и с салона уже капот..
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Было такое, что ключ в замке полностью не проворачивается...брал 2л горячей воды(не кипяток) - пока шёл до машина остывала чуток и поливал замок...потом влагу вытеснял и всё открывалось... смотри кипятком не полей-краска может лопнуть
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 января 2013 13:04 |
Harvest
А привод у ЦЗ какой - электрический или на тросиках?
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 января 2013 13:12 |
Возраст: 40 Дева
Если он (ЦЗ) не работает при отключенном аккум явно вывод - что электрический...а у водительской двери тросик
Добавлено спустя 58 секунд:
Уже давно бы сходил пролил замок и с заведенной машиной был бы
Bluebird Sylphy
Harvest Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 января 2013 13:39 |
Harvest
Цитата: DONnv
давно бы
Дык давно.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 января 2013 14:24 |
Да всё легко открывается ,если голову приложить . На силфике хоть засчёлки внутрении ,это тормозит некоторых предпринимателей этих дел.Хотя я свою машину ,да и так люди обращяются открывал множество раз за пол минуты,а тоётовские двери те вообще даже думать не заставляют.
Надо было какбы от замка оттягивать ,дождитесь тепла и натяните на повреждёный участок трубку термоусадки и обожмите её феном или газовой горелкой,только плавно прогревая.Это спасёт тросик от попадания воды.
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 января 2013 15:47 |
Олег
ЦЗ на самом деле имеет электропривод, но при наличии питания в бортовой сети авто.
Если 12в есть при повороте ключа открываются все двери.
если 12в нет при повороте ключа открывается только водительская дверь.
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 января 2013 20:27 |
Возраст: 38 Близнецы
если аккумулятор живой, то можно открыть авто с помощью метровой проволки,просунув её между дверью и уплотнительной резинкой кузова(сверху),очень легко проходит там-и нажать кнопку отпирания дверей ЦЗ.лично испробованно.
есле же аккумулятор сел,то как вариант можно открыть багажник,там есть лампочка подсветки внутреннего пространства,она объвязана с аккумулятором-вот именно на неё можно подать напряжение от другого аккумулятора,подождать пару минут и ЦЗ работает.тоже провереный вариант
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 29 января 2013 20:49 |
И прощай проводка ak ,силу тока есчё никто не отменял .
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 января 2013 21:02 |
chipars,
это риальный случай повторяю,и с проводкой ни чего не случилось,да и стартером крутить ни кто не заставляет и проводки 0,75 квадрата хватит для работы ЦЗ,ток там обсолютно не большой.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 января 2013 21:11 |
Нет там столько :( ,японцы просчитывают по току ,а не по надеждам,даже на прикуриватель тоньше,насколь помню 0,5.Ничего небуду доказывать ,просто предупредил. Всё зависит от разряжености батареи. Вообще ключом всё открывается и без АКБ,если ключ не стёртый ,я свой вручную точил с припуском на износ.
