Сегодня в 18:50:03 YuriN
Водитель - самый опасный узел автомобиля
не работает мотор печки Nissan Bluebird Sylphy G11 кто снимал?
Sander1111 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 декабря 2012 12:10 |
Возраст: 45 Близнецы
Всем привет. Внезапно отказал мотор печки. Все приборы климата работают и горят, а вентилятор не крутит. Предохранители в салоне и под капотом целы. Придется снимать мотор печки. Она находится под торпедо по центру, придется потрудится кто снимал???
Nissan Bluebird Sylphy 2009г.в.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 декабря 2012 15:37 |
Возраст: 59 Дева
Sander1111,
Я бы для начала померял напряжение на ручках управления печкой...Мож еще релюха стоит на питание..
Nissan B S, 2006 гв, G11
yura115 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 декабря 2012 16:38 |
Если напряжения на моторчик печки есть, меняй мотор печки, можно с экономить поставить от 10тки цена 1400. в интернете есть статья как сколхозить
Sander1111 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 декабря 2012 17:13 |
Нашел на japancar.ru за 1800р. Со сломанной крыльчаткой а есть и по 2000 и по 3000.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 декабря 2012 15:16 |
Возраст: 40 Весы
если надо, то вот
Sander1111 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 января 2013 11:28 |
В общем это все было проще. Сгорел резистор управления печкой купил за 120р. Перепаял и все ОК!
Gora Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 февраля 2013 18:10 |
Женя
Возраст: 45 Рыбы
Всем привет силфоводы,у меня проблема с печкой,не поступает питание на мотор печки,не могу найти резистор,подскажите кто что знает
Nissan Bluebird Sylphy,2003г QG10-152010
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 февраля 2013 19:22 |
Возраст: 51 Рак
Gora,
Вам сюда тык
Сообщение отредактировано 10 февраля 2013 19:23. Редактировалось 1 раз(а)
...япона мама..
Gora Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 февраля 2013 02:59 |
Женя
Возраст: 45 Рыбы
KIR спасибо,но я не знаю где располагается резистор,опишите подробней кто знает
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 февраля 2013 13:28 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Gora, эта ветка на 11 кузов.
Pandora72 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 февраля 2013 15:14 |
Sander1111,
Подскажи пожалуйста как проверить этот резистор? где его искать? и от чего подощол у тебя?
Fanat44936 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 декабря 2013 21:59 |
Возраст: 40 Телец
Sander1111, где он находиться у меня такая же проблема. если можно то фото
Nissan Bluebird Sylphy 2006 2.0
Sander1111 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 декабря 2013 03:43 |
У пассажира в ногах сарава увидете непонятную пластикувую сетку, расположенную горизонтально. Сеимите ее, за ней увидете фишку двойную, либо две - не помню. Фишка вставляется в "крышку", крепится которая на двух саморезах, все это на воздуховоде. Открутите и вытащите плату с аллюминиевым радиатором, вот он и охлаждает тот самый резистор. Останется только выпаять и купить заменитель, я маркировки не помню. Подробности можно найти на форуме www.club-tiida.ru как-то так называется. У них огромая тема про это.
Ильдар_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 января 2014 19:53 |
Ильдар @@@
Подскажите как снять мотор печки ? Панель снимать надо или нет ? Я его раскрутил он болтается, но не вылазит ! Как снять ?
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 февраля 2014 23:56 |
Возраст: 41 Овен
Всем мерзнущим привет! Сегодня утром печка отказалась работать, мотор замолчал. Однако после поезди на 15 км, двигун заглушил, попил кофейку, пришел запустил и мотор печки снова заработал. В чем может быть причина столь капризного поведения??? Сегодня было -30 и как бы без печки ездить не гуд
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
