Автор: Алмас
Замена цепи
Ivan |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 апреля 2008 09:40 |
Всем привет!
Весь сайт перелазил, но вот, к сожалению, ничего не нашел по поводу замены цепи на Nissan BS. Вообще хотелось бы пообщаться на эту тему с людьми знающими, т.к. абсолютно ничего в этом не смыслю. Конкретная проблема - авто страшно тупит и башка ниче не понимает (выдает разные ошибки на разные датчики). В течении 4 месяцев поездок абсолютно ни один сервис г. Ижевска не мог определить проблему - горит лампочка "ошибка", авто по-страшному тупит, но вот на что ссылается "башка" - все работает, все датчики в норме (определяли после замены на новые). Был в 5 сервисах города (!), и только лишь в автосервисе при автосалоне "NISSAN" смогли определить в чем проблема - требуется замена цепи и всех сопутствующих запчастей, и все проблемы с авто только из-за того что цепь натянута на полную. Все бы ничего, но вот все запчасти на замену (три звезды, натяжитель, линейка, цепь, прокладка) стоят все вместе порядка 30 000 руб., а ремонт - 4 000 руб. Замечу, что самая дорогая запчасть - это одна из звезд, стоимость которой 14 000 руб. - и это самая низкая цена на эту запчасть, существуют не оригиналы, но мне лично не порекомендовали. Хотелось бы задать вопрос - через какой период времени следует заменять цепь? Верно ли вынесен диагноз?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 апреля 2008 10:00 |
вообще цепь ходит тысяч 200а то и больше, у тебя кокой пробег? Авто салон Nissan тоже может ошибаться. Когда цепь вытягивается, натяжитель уже не может её полностью натянуть и вот тогда требуется её замена. А то что авто тупит, выдает разные ошибки ? и чтобы все это из-за цепочки, как-то странно. Расскажи предъисторию, с чего все это началось, т.к. цепь вытягивается за долгий срок?
www.russian-som.ru
Ivan |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 апреля 2008 11:26 |
Начал ездить на авто с осени 2007 (досталась от родственника), вроде все нравилось, динамика неплохая, управляемость отличная, хотя сравнивать особо было не с чем, до этого праворуких авто у меня не было. После испытания на трассе (выжимали на-полную), а может и не после него, работа двигла заментно ухудшалась. Появились заметные провалы и дерганья, вот тогда и помчал искать неисправность. Рекомендации были разные: в одних говорили - меняй все датчики поочереди, в других - меняй блок управления (!) или перепрошивай. В "Ниссане" четко сказали - дело в цепи, однозначно, цепь изношена и натянута на полную и все провалы и дерганья - все из-за цепи.
Еще нюанс - когда забрал авто - лампа "CHEK" вообще не горела, провод просто и тупо перерезан, т.е. родственник купил авто замедомо неисправное. Авто куплено безпробежное по РФ.
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 апреля 2008 14:28 |
Возраст: 42 Водолей
Какой провод был перерезан?
VW Polo sedan 2012
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 апреля 2008 15:21 |
провод был перерезан наверное на ламочке.
а после одной поездки по трассе цепь растянуться не могла, это факт.
а вообще грамотных диагностов очень мало.
надо смотреть какие коды ошибок и почему их генерирует контроллер.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Ivan,
напиши все коды ошибок какие выдает сканер при диагностике (желательно с расшифровкой)
раз провод был перерезан, значит проблемы скорее всего были и раньше, просто после раскрутки на полную вы усугубили проблему.
пиши, разберемся
www.russian-som.ru
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 апреля 2008 23:02 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ну на счет того, что 200 ходят - это не факт. На форуме вингов обсуждался вопрос, там люди и за 150 вытягивали.
Пиши коды ошибок (можно и просто цифры, если не знаешь расшифровок). И если у тебя цепь вытянулась она должна греметь. Да и на счеть всех деталей на замену это по моему перебор. Шестерни так быстро не изнашиватся. Успокоитель и гидронатяжител - да, или во всяком случае лучше поменять. Прокладки там если не ошибаюсь нет нигде (смотрел в книге) все на герметиках (кроме клапанной крышки).
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 апреля 2008 22:34 |
Возраст: 45 Рыбы
Ivan,
Какого года авто?.Озвучь всеже пробег. С растянутой цепью двиг работает намного шумнее. Могут появиться стуки и т.д. Тупить может, если звенья проскочили по звездочке, но так бывает на ремнях. Не встречал, чтобы проскакивала цепь. Больше похоже на электричкство. Проверял катушки на пробой и т.д.? Меня так мурыжили с короллой( месяца4). Перебрали все. Катушка при тестировании была в норме, т.к. обмотки целые. А на ней была маленькая трещинка и ток частично уходил туда.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 апреля 2008 23:15 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
При растянутой цепи, должна быть ошибка ГРМ, т.к. два датчика, коленвала и распредвала фиксируют расхождение показаний.
Сообщение отредактировано 27 апреля 2008 23:16. Редактировалось 1 раз(а)
Ivan |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 апреля 2008 15:45 |
BLUEBIRD Sylphy QG18 4WD, 2001 год выпуска, в РФ с лета 2007 года, пробег 130 000, при покупке аукционный лист отсутствовал. К сожалению список ошибок не знаю, т.к., как уже говорил, нормальных диагностов в Ижевсе нет. Подобных авто в Ижевске тожа пока не видел (по крайней мере 4WD точно), поэтому сравнивать не с кем. При запуске с утра 2-3 сек. сильный стук цепи, потом стука не слышно. При топке в пол сильный запах гари (я так понял катализатор подлежит замене). Других посторонних звуков не было. Знаю точно, что производили замену датчика положения каленвала - ничего не изменилось. Сейчас хочу собрать всю инфо на то что необходимо обратить внимание при диагностике и ремонте (запись на ремонт в "Ниссане" только на месяц вперед), поэтому, ПРОШУ ВСЕХ, скидывайте все имеющиеся предположения о причинах поломки и возможные неисправности.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Заезжал в "Ниссан" - говорят замена всех трех звездочек необходима (включая ту что стоит 14 деревянных), типа замена цепи бесполезна если звездочки старые.
sasha109 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 апреля 2008 01:26 |
В новосибе заехел в ниссан сервис на диагностику плавали обороты тупила работала неровно , короче подцепили CONSUL все датчики в норме и работают исправно,умный мастер сразу давай далать развод мол цепи конец ,расстянулась и т.д. и т.п Пробег 74000 как цепь могла расстянутся ? В итоге я от них еле ноги унес поехал к своему знакомому на сто и те ребята быстро нашли поломку лямды! А вообще если цепь неисправна то должны плавать обороты на холостом и при влключении скорости будет работать как дизель(вибрации)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 апреля 2008 02:54 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ivan, а че это они тебе так настоятельно рекомендуют поменять звездочки, не они их тебе продать хотят? Дело конечно твое, менять или нет их. Но то что цепь растягивается, это в порядке вещей, а вот то что звездочки стираются ??? , может тогда за одно и коленвал сменить там шейки тоже стираются. Это конечно мое мнение, но я думаю что там не настолько плохой метал. Полазай по wingroad.ru там про цепь много обсуждалось, и там я тоже встречал мнение, что звезды надо менять.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 апреля 2008 04:54 |
Возраст: 45 Рыбы
Пробема может быть связана со старым или некачественным масляным фильтром, т.к. имеющийся в нем клапан понемногу стравливает масло в картер и в момент пуска двигатель работает с масляным голоданием. И не факт, что стучит именно цепь. Теже звуки у меня были и с ремнем ГРМ до смены фильтра на Тойоте. А растянутая цепь с таким пробегом говорит об эксплуатации авто "на убой", т.к. при своевременной смене масла нормального качества 200-250 тыс. не предел.
Катализатор обычно оплавляется или забивается при хреновом бензе или неправильной длительной работе двигателя. Если много "крутили" двигатель при неудачном запуске, бензин попадает в катализатор и может в нем вспыхнуть. В любом случае неисправный катализатор, как картошка в выхлопной трубе- просто создает помеху выхлопу, бывает, что серьезную. Мало вероятно, что запах гари говорит о погибшем катализаторе. Стоит он хороших денег, т.к. содержит драгметаллы и проблема с ним обычно решается просто пробиванием его керамической сетки. Я бы не торопился этого делать.
Сообщение отредактировано 29 апреля 2008 05:05. Редактировалось 1 раз(а)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 29 апреля 2008 10:39 |
Возраст: 49 Близнецы
ilnur777, звездочки менять желательно с заменой цепи, не знаю как на Ниссане а на жигах классике если ставишь цепь на старые звездочки, после 5 минут работы двигателя цепь становится ничуть не лучше старой. Но опять же, надо разбирать смотреть на износ, заочно можно долго гадать что да как
Lada Nivara 21310
lakdima |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 апреля 2008 11:31 |
Скажи пожалуйста, на каком сто делал диагностику? Тоже созрел сделать, а на Ниссан-сервис не хочу ехать, представляю чего они мне там насчитают. Можно адресок?
Ivan |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 апреля 2008 15:38 |
При работе двигла обороты не плавают, при прогреве тожа. Значит это не цепь? Чувствуются сильные провалы и дерганья - это может быть из-за катализатора? Подскажите как можно проверить лямду без диагностики на сто.
Кстати заметил - при заправке 95-ым бензином появляется хорошая тяга.
При включении скорости, крайне редко, но бывает чувствуются небольшие вибрации - я думаю это не сильно страшно.
