Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
Запах горелого из под копота
Мингазов Марат Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 декабря 2012 14:52 |
Марат
Здравствуйте! Ниссан блюберд силфи 2001 г.в. № кузова QG10-026919. Пробег 175000. Уже примерно как месяц появился запах горелого. Запах: через печку, при выходе из авто, при открытии капота. Масло-уровень! Подтеков нет-сухо! Запах только при езде чуть быстрее среднего потока. На парковке, нейтралке или при очень спокойной езде запах отсутствует. Коробка и ДВС работают хорошо (по крайне мере не стали работать по другому), кроме появившегося гула при опять же разгоне чуть чуть быстрее среднего. Все это появилось в одно время с заменой резины на зимнюю в первые дни когда выпал снег. Поездка по мастерским ничего не дала, мастера пожали плечами, сказали что все работает ровно, ошибок, посторонних звуков нет, "хз" что за запах. Версии в инете, запах колодок или прогоревший катализатор. Подскажите, кто сталкивался, что это, как устранить???
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 декабря 2012 17:20 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
Электрокотёл не стоит у тебя случайно??? вот у меня запах антифриза горелого шёл в салон, т.к стоит подогрев движка, хомуты на патрубках прослабли чуть чуть и антифриз сочился помаленьку и попадал на выхлопную систему, там при движении начинал гореть и появлялся запах гари похожий на горелый сахар смешанный с горелой резиной... ни с чем не перепутаешь...
CONNECTor Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 декабря 2012 00:56 |
Возраст: 43 Весы
прокладку ГБЦ посмотри внимательно
NBS 2003г 1,8л без бамперов + надпись СВЯЗЬ на лобовом... что еще нужно для счастья
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 декабря 2012 14:39 |
шкив с ремнём на ГУР рядом с ним крепление пластиковое провода. У меня когда меняли масло случайно задели крепление и ремень стал тереть этот провод. Воняло жуть)
мой блог
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 декабря 2012 20:51 |
Смотри щуп масленный! ad
Если колечко резиновое отсутствует, то при ускорении, будет ощущаться запах горелого масла! У меня на трёх машинах(с двигателями QG) такая фигня была... Из-за близкого расположения выпускного коллектора к щупу, пары масла(картерные газы), при форсировании двигателя вырываются, и тут же испаряются(выгорают), и ощущается запах горелого!
Колечко может отсутствовать, а может просто усохнуть от старости, и подтравливать при нагрузке картерные газы!
Мингазов Марат Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 декабря 2012 11:37 |
Марат
Всем спс, попробую все советы!
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 декабря 2012 01:43 |
Буквально пару дней назад заехал на мойку, где вместе с кузовом помыл двигатель. В тот же день начал замечать запах горелого пластика в салоне. Весь капот облазил так и не мог понять от куда запах, следов подплавления проводки ни где не было. Уже всю голову сломал. А еще как назло морозы за 30, особо не полазишь. И тут что-то дернуло меня залезть под машину. Я офигел, когда увидел огромный кусок целофана прилипший к выхлопной от выпусного до второго катализатора. Тут меня и осинило - как раз в тот день когда я ездил на мойку, мне этот рулон целофана попался под колеса. Объехать я его тогда не смог, потому что с обоих сторон был зажат машинами на соседних полосах. Тормозить смысла уже не было, да и целофан - это же не кирпич, что его боятся :) А он видимо зацепился и приклеился к горячему выпуску. В общем 2 дня я с этим свертком под машиной ездил и ни чего не замечал ag
Сейчас пол выхлопной трубы вымазано остатками оплавившегося целофана, когда все это выгорит не известно, но зато хоть душа спокойна, что с машиной все в порядке.
aivengo Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 ноября 2014 11:09 |
Aivengo
Возраст: 43 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Andres,
тоже пакет цеплял за пару месяцев выгорит.
а с запахом масла такая же фигня воняет после форсировки особенно когда останавливаешься
oneginn1 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 ноября 2014 19:58 |
Возраст: 45 Стрелец
Тоже замечал запах жженного масла после пары, тройки, форсажей со светофора. Грешил на систему вентиляции картера, заменил PSV клапан (FRAM-136 руб), так как старый пропускал и отмыть не удалось (химия дороже стоит), прочистил патрубки (внутри был нагар), крышку клапанов промыл карбклинером, через щуп не травит. Была идея воткнуть маслоуловитель, но не стал морочиться. Стало чуть лучше, теперь я спокоен что система в порядке. Имхо, особенность ниссановского QG-18. Кстати, двигатель масло не ест.
Sylphy 2003г. рестайл, 1.8Vi, 2WD. Вместе 4 года и 70000 км
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 ноября 2014 21:44 |
Возраст: 41 Скорпион
может незамерзайка воняет .у меня пахнет иногда из неё .проверить просто залить со вкусным запохом.
