Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Поблагодарил: 166
на птицах они стоят на арке чуть выше тарпеды! но вроде не на всех моделях. Для качественного звучания ставь на панель около стекла, звук будет идти от стекла по направлению в салон!
Поблагодарил(a): 2
valera 5, передние позже сделаю. пищалки стоят в зеркалах
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Kolmakos, на тииде аксис твитеры стоят в стойках, мне больше в блюберде нравится. Твитеры оставлю штатные, мидвуферы заменю. Думаю какой саб ставить. Хотелось бы два саба по 10 дюймов полку, под фриэйр. ,Места жаль в багажнике
Поблагодарил: 166
Я много переделал сабов разных конструкций, но только обязательно ящик!!! Тогда можно получить хороший бас, а в полку будут потери баса либо надо втыкать большого монстра. Лучше сделай бандпасс 4-го или 6-го порядка! Саб можно сделать не большой, а качать будет очень прилично!!! В нэте много конструкций с размерами фазиков, чтоб не заморачиваться с расчётами!
Поблагодарил: 7
у меня двери зашумлены по рекомендации Шумофф, дверь стала тяжелее и с таким приятным звуком закрываться, когда простукиваешь задние двери, то пустота, когда передние, то как будто они заполнены плотным материалом. Буду еще шумить арки и багажник. Кстати, я выкладывал фото как у меня сделан короб ЗЯ под саб. P/S/ А почему кикер???????
Сообщение отредактировано 24 ноября 2012 13:56. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 Я на Драйве =>> http://www.drive2.ru/r/nissan/583699/
Уважаемый модератор, в заголовке темы написано шумоизоляция +аккустика, вот и отвлекся немного на аккустику.Да и шумку клеют очень часто для аккустики, особенно двери.Извиняюсь если что не так.
Сообщение отредактировано 24 ноября 2012 22:14. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил(a): 2
после долгих раздумий, все-таки решил делать 8-дюймовый сабвуфер под место в подлокотнике заднего дивана. К стенке которого будет прикреплен ЗЯ, головка саба будет выведена в салон через подлокотник.
На днях закончил шумоизоляцию передних дверей и замену АС на MB Quart. Даже со штатной магнитолой звук качает сильно в нижнем регистре!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Подскажите, чем лучше задекорировать обшивку дверей? в местах крепления колонок. А то некомильфо вышло)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Кто будет менять АС в дверях Bluebird Sylphy G11 должен готовиться пилить сетку в обшивке двери, так как она не налезет на новые колонки из-за твитера.
