Автор: Albatross
Шумоизоляция дверей Bluebird Axis + установка акустики Kicker ES65
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 ноября 2012 19:15 |
Beezmarkee
На примере моего Nissan Bluebird Axis. Инструкция с фото:
Предупреждение,ссылки надо прятать
Промодерировал: Morfeus (18 ноября 2012 18:06)
Сообщение отредактировано 17 ноября 2012 19:15. Редактировалось 1 раз(а)
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 ноября 2012 20:22 |
Вибро поставили, а шумо нет((( Панели проклей шумкой будет ещё кул!!!
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 ноября 2012 00:12 |
Beezmarkee
вместо шумки поставили теплошумку. Панель нет смысла шумить. Много возни
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 ноября 2012 13:34 |
Ну смотря на каком авто!!! У меня на птице и так всё ништяк было!!! Тока номера брякали! А японская сборка класс!!!
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 ноября 2012 23:34 |
Валерий
Возраст: 62 Скорпион
А где передние двери, есть ли на них пищалки?
Nissan Bluebird Sylphy 05.2009 KG11.рестайл
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 ноября 2012 00:30 |
на птицах они стоят на арке чуть выше тарпеды! но вроде не на всех моделях. Для качественного звучания ставь на панель около стекла, звук будет идти от стекла по направлению в салон!
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 ноября 2012 15:51 |
Валерий
Здесь тема про шумоизоляцию,предупреждение!!!
Промодерировал: Morfeus (19 ноября 2012 16:19)
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 ноября 2012 19:52 |
Beezmarkee
valera 5,
передние позже сделаю. пищалки стоят в зеркалах
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Kolmakos,
на тииде аксис твитеры стоят в стойках, мне больше в блюберде нравится. Твитеры оставлю штатные, мидвуферы заменю. Думаю какой саб ставить. Хотелось бы два саба по 10 дюймов полку, под фриэйр. ,Места жаль в багажнике
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 ноября 2012 20:59 |
Я много переделал сабов разных конструкций, но только обязательно ящик!!! Тогда можно получить хороший бас, а в полку будут потери баса либо надо втыкать большого монстра. Лучше сделай бандпасс 4-го или 6-го порядка! Саб можно сделать не большой, а качать будет очень прилично!!! В нэте много конструкций с размерами фазиков, чтоб не заморачиваться с расчётами!
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 ноября 2012 13:55 |
Возраст: 40 Весы
у меня двери зашумлены по рекомендации Шумофф, дверь стала тяжелее и с таким приятным звуком закрываться, когда простукиваешь задние двери, то пустота, когда передние, то как будто они заполнены плотным материалом.
Буду еще шумить арки и багажник.
Кстати, я выкладывал фото как у меня сделан короб ЗЯ под саб.
P/S/ А почему кикер???????
Сообщение отредактировано 24 ноября 2012 13:56. Редактировалось 1 раз(а)
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 ноября 2012 22:13 |
Валерий
Уважаемый модератор, в заголовке темы написано шумоизоляция +аккустика, вот и отвлекся немного на аккустику.Да и шумку клеют очень часто для аккустики, особенно двери.Извиняюсь если что не так.
Сообщение отредактировано 24 ноября 2012 22:14. Редактировалось 1 раз(а)
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 декабря 2012 21:53 |
Beezmarkee
В планах установка 8-дюймового сабвуфера в полку, под которую будет закреплен корпусъ.
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 декабря 2012 09:38 |
АААААа! Ну тогда это всё меняет!!! Тогда выведи фазоинвертор прям в салон!!! Чтоб весь бас в салоне был!!! Или будет закрытый ящик?
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 января 2013 01:04 |
Beezmarkee
после долгих раздумий, все-таки решил делать 8-дюймовый сабвуфер под место в подлокотнике заднего дивана. К стенке которого будет прикреплен ЗЯ, головка саба будет выведена в салон через подлокотник.
На днях закончил шумоизоляцию передних дверей и замену АС на MB Quart. Даже со штатной магнитолой звук качает сильно в нижнем регистре!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Подскажите, чем лучше задекорировать обшивку дверей? в местах крепления колонок. А то некомильфо вышло)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Кто будет менять АС в дверях Bluebird Sylphy G11 должен готовиться пилить сетку в обшивке двери, так как она не налезет на новые колонки из-за твитера.
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 января 2013 01:13 |
Возраст: 40 Весы
а у меня все штатно влезло.
акустика audio system dust 165 мидбасс стоит и сетки родные тоже.
Для твиттера спец подиумы!
