Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня».
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Большой расход бензина, ошибок нет
Расход!
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 23 октября 2012 09:35 |
Фильтр грубой очистки- сеточка снизу, как я понимаю.
А посредине это фильтр тонкой очистки.
Nissan Bluberd Sylphy, 2005, QG18 2WD C 2011 до 2015 г.
Opel Astra J, 2012, A16XER 2WD C 2015
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 23 октября 2012 09:40 |
MAX1234881,
ну как я понял я заказываю этот фильтр по номеру и там их сразу два?или я чего то не понимаю
Sylphy 2002г.1.8 QG10 QG18 2 wd
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 23 октября 2012 09:47 |
По тому номеру придет только тонкой очистки.
По эзисту цена 800 р.
Где то я встречал, что грубой очистки ставят от ВАЗа. Поброди по форуму найдешь.
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 23 октября 2012 09:50 |
MAX1234881,
понял,сейчас буду искать,а я в emex все заказываю,там 720, я вот думаю форсунки почиститть,мож расход поубавится
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 23 октября 2012 09:52 |
Mafia85 , если замена фильтра не сбавит расход, тоже буду заниматься форсунками. ab
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 23 октября 2012 09:57 |
MAX1234881,
да вот заказл топливный,придет на след недели,посмотрим,как поставишь ,напиши
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 23 октября 2012 12:44 |
Эту сеточку менять имеет смысл только если она совсем забита, но чтобы это произошло в баке смола должна быть, а не бензин.
У себя я ее ни разу не менял и не планирую - она этого не требует.
верное решение :)
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 23 октября 2012 13:30 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
просто промываете его и все! Там "грубая" сетка
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 24 октября 2012 09:40 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Люди, а как влияют свечи на расход бензина? И как сильно?
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 25 октября 2012 15:08 |
MAX1234881,
Добрый день, еще не менял топливный фильтр
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #371 | Добавлено: 29 октября 2012 08:19 |
Вчера поменял. топливный фильтр, по статье которую писал Kulibin.
В баке все чисто! фильтр грубой очистки не сильно забитый, просто прополоскал его бензином.
Распиливал корпус лобзиком, распил получается аккуратный.
Запаивал обычным паяльником.
Фильтр тонкой очистки был весь черный, забитый на ощупь попадались крупинки и какая то слизь.
Еще не отсоединял черные шланги они очень плотно сидят, побоялся испортить. Они особо и не помешали.
Под капот поставил фильтр от Шеви Нивы. Еще покупал дополнительно шланг в оплетке от Тазика и пару хомутов.
После замены фильтра, на мой взгляд, улучшилась динамика.
По поводу расхода, пока не замерял. Отпишусь как замерю!
Большое спасибо Kulibinу за его статью, очень помогло.
kozykov-91 Не в сети |   Ссылка на пост | #372 | Добавлено: 30 октября 2012 19:27 |
Возраст: 35 Близнецы
Высокий расход топлива начал замечать после того как я по мыл дроссель и вынужденно заменил датчик ДМРВ. Расход сейчас 16 литров на 100 км после 8-9 литров вообще просто в трубу бензин вылетает. Что Делать?
тема перемещена в соответствующий раздел. Укажите год автомобиля, двигатель и тип дросселя (механический или электронный)
Промодерировал: Stormer (30 октября 2012 20:02)
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #373 | Добавлено: 21 ноября 2012 07:56 |
Все не получается по хорошему замерить расход! Где то в районе 12-13 литров на сотню. при условии что машина ночует на улице и температура уже выше -10 не поднимается! Я доволен!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #374 | Добавлено: 21 ноября 2012 08:57 |
Возраст: 51 Рыбы
У меня на Субару расход 13 литров. 15 если стою в пробках. Многовато что то...
MAX1234881 Не в сети |   Ссылка на пост | #375 | Добавлено: 21 ноября 2012 08:59 |
Morfeus , раньше было в районе 20. Еще город не большой, дольше прогреваю сейчас чем еду.
