Автор: Алмас
Звук в акпп
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 ноября 2012 20:24 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
После полного замена масла в коробке прошло 2 тыс.км, вчера заметил при спокойном разгоне на 3 передаче при скорости 68-75 появляется какой то гул..типо писка... Что может быть?? а еще с первой передачи на вторую стала переключаться с задержкой оборотов!!!
Silphy 2004
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 ноября 2012 15:38 |
Возраст: 51 Рыбы
vaseklimp,
Посмотри уровень масла в АКПП !!!
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 ноября 2012 20:03 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
посмотрел норм!
Silphy 2004
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 декабря 2012 23:00 |
Цитата: vaseklimp
посмотрел норм!
есть на щупе частицы, сколько проехал км,как менял масло,снимал ли поддон ? подозрения что забита клапанная коробка. сними кл коробку разбери и помой обрати внимание на клапана.обратись к статье MartynovV.
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 декабря 2012 16:42 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
Менял в сервисе..снимали поддон
Silphy 2004
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 января 2013 02:30 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
ничего не изменилось..так и гудит.
Silphy 2004
