автор: Vitos
Глохнет сразу, как заводишь двигатель.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 1 января 2011 10:20 |
Возраст: 72 Телец
hardcore | | #1 | Добавлено: Вчера в 15:53:07 |
алексей
Репутация: 0 Поблагодарил: 0
Город: Челябинск вообщем не могу завести.свечи заливает после второй или 3 попытки запуска.
на улице температура не холодная.когда цепляет обороты поднимаються движек работает пару секунд и глохнет
в чем может быть проблеа подскажите???
Новички не сразу попадают в тему, создают новые, Леша а ткнул бы сразу сюда наверное и вопрос не задавал. У тебя уже хороше что схватывает. Ты ей подмогни газулькой, подержи с минуту до устойчивой работы на повышенных оборотах 2 - 2,5т. Потом она сама все зделает. А почему так, ответы есть на все, почитать надо.. Зводить надо с первого раза и не дать ей залить свечи..
С Новым Годом!
souztreh |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 5 марта 2011 23:30 |
Мурано 2003 г. Выезжал со двора и шаркнул днищем, ничего не сорвал и ничего не потекло. Но когда заводишь работает сек 2-4 и глохнет!! Ощущения что сработала какая то защита или блокировка( электрика думаю) Кто может подскажите варианты!!!) Все это происходит прямо сейчас!!! Заранее спасибо огромное!!!!!!))
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 6 марта 2011 11:25 |
Возраст: 72 Телец
souztreh,
Ну поидее должен чек выскочить, сканер укажнт на причину.
Vitaliy250790 |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 26 апреля 2011 00:29 |
Здравствуйте. Относительно недавно (3 месяца назад) я преобрел себе свой первый автомобиль, Nissan Bluebird Sylphy, 2001 года выпуска двигатель QR20, 2х литровый. Машина очень нравится,но практически сразу начались различные неприятности,которые были в последствии устранены. Но недавно вылезла такая неприятная штука: двигатель иногда не заводится, причем нет никакой заканомерности, несколько дней может нормально ездить, а потом вдруг раз и не в какую...
Ситуация такая: сел, завел (с пол оборота заводится), поехал...все вроде норально, остановился заглушил, снова завожу, и вот тут начинается самое интересное, обороты набираются и сразу падают и машина естественно глохнет. и бесполезно что либо делать. Автомобиль с трудом заводится постояв пол часа.
Сначало думал перегрелся (хотя слыхал что эти движки не перегреваются), но температура охлождающей жидности в норме. Доехав до дома, заглушил. Попробовал снова завести, спол оборота заводится. И вот так переодически у нее бывает.
Приехал в салон, говорю так и так,Они сначала предположили что хана фарсункам, сказали замена 50-60 тысяч рублей. На следующий день они делают диагностику (SRS, ABS, VSC, VHS) и выдают рекомендайии: "Заменить свечи(хотя я их менял сразу после покупки), очистка и переобучение КДЗ, замер компрессии затем повторная диагностика"
Все сделали, заслонку почистили, свечи поменяли,компрессия в норме, все вроде нормально, но через некоторое время снова таже история. Подскажите что это может быть? Может кто сталкивался с подобным?
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
Извините, что создал повторяющуюся тему, не заметил тему "Глохнет но странно помогите!!!!" А как удалить не разобрался ((( новичок я...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Но все же жду ваших советов, почитав предидущюю тему могу добавить, автомобиль не глохнет на ходу, обороты не скачут, он просто не заводится если его заглушить,
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 26 апреля 2011 01:01 |
Возраст: 72 Телец
Vitaliy250790,
https://sylphy.ru/forum/post/65496.html
r65765 |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 13 декабря 2011 17:53 |
почему глохнет в тепле нисан сани , а на морозе заводится нормально??
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 22 марта 2012 10:12 |
У меня машина глохнет. Иногда загорается чек. Не заводится минуты 4-5, едешь дальше, через некоторое время опять глохнет. Аккумулятор снимал, в какой последовательности уже не помню. Думаю может прочистить дроссельную заслонку.
илья30рус Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 30 июля 2012 02:15 |
Илья
Возраст: 38 Рыбы
Помогите, плиз. Ситуация у меня сложилась следующая: ездил в соседний город, радиатор забился мошкарой(температура поднялась 1 раз) хороший обдув был , на трассе, я так думаю вот и не грелся, приехал , помыл радиатор и через 3 дня началось, сначала движок глох просто так, я даже иногда не замечал, пока на газ не начинал давить, (примерно после часа езды), затем меня посетила еще одна неприятность,сняли колеса. Машинка где-то неделю простояла без движения. после начались совсем уж странные вещи, ни с того ни с сего поднимается температура(по моим наблюдениям ни от оборотов ни от времени работы движка это не зависит) просто резко поднимается, включается вент и резко падает. В чем может быть проблема, помогите плиз.вот сегодня опять заглохла. ПОМОГИТЕ!!!!зАВОИТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ, ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮТ. вЕСЬ ФОРУМ ПЕРЕЧИТАЛ НИЧЕГО ПОХОЖЕГО НЕ НАШЕЛ.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG15DE 2WD, 2001
pustuevs Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 16 ноября 2012 00:48 |
Возраст: 41 Дева
добрый вечер. вчера на трассе
заглохла моя птица и болше
не заводится. точнее заведется
на 2-3 секунды и сразу
глохнет. В чем может быть
проблемма, что и как
проверить в первую очередь?
ближайший сервис 100км от
меня. при нажатий на педаль газа
машина вобще не заводится. Топливный фильтр заменил не помогло.
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd, Е504КН 45
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 16 ноября 2012 12:16 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Чек я так понимаю не горит?
https://vk.com/da54rf
pustuevs Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 16 ноября 2012 13:33 |
Возраст: 41 Дева
чек не горит. И до этого ни каких проблем с машиной не было.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 16 ноября 2012 14:06 |
Ярослав
Версий очень много, проверь подключение датчиков коленвала и распредвала, не окислились ли контакты, глянь предохранитель на топливный насос, контакт вроде есть, но мало ли, звуков посторонних в последнее время не было слышно? Может перед тем как заглохнуть стук какой-нибудь слышен? если заводишь без нажатия на газ, а после завода нажать на газ, обороты вверх идут?
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
+ к этому можно проверить ДМРВ и сам ЭБУ (но на последнее уже сервисмен нужен)
pustuevs Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 16 ноября 2012 14:39 |
Возраст: 41 Дева
посторонних звуков(стуков) не было. Как только косаюсь педали сразу глохнет. МАФ сбрасывал фишку изменений нет. Случилось всё на ходу в режиме кикдаун.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 16 ноября 2012 16:48 |
Ярослав
Больше чем уверен что маф это, поищи на сайте как правильно проверить его, завтра смогу подсказать где именно в книжке это написано, сегодня домой поздно приеду
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 17 ноября 2012 02:01 |
зачем далеко ходить :)
на днях выкладывал :)
