Автор: Алмас
Замена ГБЦ
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 октября 2012 12:37 |
Pasha
Люди добрые, подскажите, можно ли на двигатель QG18 поставить голову от QG15 ? и в чем у них конструктивные отличия кроме крышки клапанов?
Nissan Bluebird Sylphy, 2002 год
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 октября 2012 14:04 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: Psh
да как то дорого так рисковать
А зачем тогда создал тему???
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 октября 2012 14:45 |
Pasha
так для того и создал чтоб узнать, возможно ли, а если бы хотел рискнуть тупо купил и потом думай что делать.....
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Цитата: ssergei
Psh,головка 1,8головка 2,0что то мало похожего....
так это и совсем другая головка в отличии от тех что выше ...
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 26 октября 2012 15:08 |
Возраст: 58 Козерог
тогда вот да кучи
1,5
и номера прокладок
1,5 - 11044-4м500
1,8 - 11044-4м700
экзист взаимозаменяемость не прелагает
2,0 - 11044 - 6n201
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 октября 2012 17:21 |
Pasha
голова такая судя по рисунку, но вот почему на некоторых движках QG18 она тоже идет???? а по поводу номеров понятно они будут другие ...
на предыдущей странице размещены 2 фото голов с движка 1.8, посмотри
хохол Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 4 ноября 2012 09:33 |
андрей
Здравствуйте! недавно купил ниссан блюберд силфи 2000 года машину смотрели на сто при покупки все было нармально отездил ровно четыре дня начала плавать температура и выгонять антифриз заменил крышку радиатора вроде прикротилось на пару дней потом опять тоже самое печка дует холодным и из раширительного бочка пахнет выхлопными газоми
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 4 ноября 2012 21:58 |
хохол,
Но тут без вариантов: Замена прокладки ГБЦ!!! ac
..скорей всего, до тебя двигатель был перегрет!
хохол Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 4 ноября 2012 22:54 |
андрей
сегодня на сто сказали тоже самое 6 числа будут вскрывать итам будет точно видно! да а если движок перегрет это не сильно серездно? или надо продовать просто давно хотел эту машину вот накопил денег купил и такой облом ac
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 5 ноября 2012 08:39 |
хохол,
Всё поправимо ad Из-за Двигла, вообще продовать машину не стоит, т.к. всё это делается, и впринципе не сложно(на кройняк "контракт" можно воткнуть).
Я не думаю, что на нём ехали с кипящим антифризом, пару сотен км ag ..так что, скорей всего замена прокладки, полностью решит проблему! И ещё проконтролируй, что бы Головку отправили на шлифовку(в нормальных СТО, это делается обязательно)! Делов там на пару минут, и стоит процедура не дорого(от500-1т.р) а уверенность в ремонте, возростает в разы! ...т.к. при перегревах у иномарок, ГБЦ немножечко "ведёт", и из-за этого новая прокладка может вновь дать "пробой"! af
хохол Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 ноября 2012 22:10 |
андрей
спасибо за совет утром будут вскрывать потом выложу все здесь с фото весь отчет
хохол Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 8 ноября 2012 18:51 |
андрей
ну вот сняли головку нашли теч в проклатки гбц головку шлифонули опресовали вобщем обслужили по полной все вроде нечего при установки впускнова распредвала умудрились поломать его на две половины ac что теперь с ними делать они придлогают просто поставить контрактный распред я сщитаю что надо брать контрактную головку заново все шлифовать переприсовывать и ставить ну за их счет они впринцепи не против но настаивают на распредвале подскажите пожалуйсто что делать???????????
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 9 ноября 2012 14:47 |
Pasha
Цитата: хохол
ну вот сняли головку нашли теч в проклатки гбц головку шлифонули опресовали вобщем обслужили по полной все вроде нечего при установки впускнова распредвала умудрились поломать его на две половины что теперь с ними делать они придлогают просто поставить контрактный распред я сщитаю что надо брать контрактную головку заново все шлифовать переприсовывать и ставить ну за их счет они впринцепи не против но настаивают на распредвале подскажите пожалуйсто что делать???????????
У меня была та же проблема, найти распредвал отдельно очень тяжело, я купил контрактную ГБЦ в сборе... а по поводу распредвала, если они его найдут и он будет нормальный, то почему нет, а вообще я бы взял голову
хохол Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 ноября 2012 23:40 |
андрей
купили контрактную головку такчто у меня осталась ещо одна моя головк а в отличном состояний но без впускного распредвала
хохол Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 12 ноября 2012 13:10 |
андрей
кпил головку отдал на обслужевания поменяли все что можно общий ценник ремонта головки обошолся 12 тысеч на сто ребята ахерели но накасячили пусть платят плюс все прокладки и работа без платно моих денег ушло 5 тысеч рублей)))))))) опустил местное сто вобщем на 18 тысеч))))))))) пусть теперь думают головой а не жопой
Игорь Изюров Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 2 июня 2016 10:12 |
Игорь Изюров
не могу найти схему замены прокладки под головкой блока цилиндров на блюберд силфи 2003 года, объем 2 литра
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 2 июня 2016 22:52 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Игорь Изюров,что именно интересует? моменты и порядок затяжки шпилек? или весь процесс разборки?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
