Автор: Pavel Rast
Утечка антифриза
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 октября 2012 17:57 |
Возраст: 34 Козерог
В общем утекает антифриз,куда не понятно,подтеков нет,на земле после простоя машины ничего не накапанно,но из бачка он куда то вытекает,заезжал на яму тоже ничего не смогли увидеть.
А сегодня когда вышел из дома,завел машину,поехал только стал выезжать,и звук такой из под машины как будто наехал на стеклянную бутылку и разбил ее...вышел глянул на дороге все чисто только что то начало капать,постоял походил вокруг машин капать перестало,сразу поехал на яму,сказали что это антифриз,но так и не поняли откуда,все сухо,все шланги сухие и вообще ничего не понятно...мож кто что подскажет что за беза? надоело уже доливать его.
Nissan Bluebird Sylphy QG-18 1.8л, QG-10, 2001г.в.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 октября 2012 19:00 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Huysan,
Так чисто как еще одно место для контроля, коврики в ногах не сыреют?может куда в салон подливает.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 октября 2012 20:53 |
Huysan,
Машину не перегревал?? Случайно не через расширительный бачок выдавило? Машина сильно дымит? Троит?
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 октября 2012 00:09 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
Huysan, скорее всего антифриз попадает в масло через прокладку ГБЦ, есть такое больное место у двигателей QG. При этом по цвету масла (эмульсии) это выявить можно только при большой течи. Попробуй выкрутить свечи и посмотреть на цвет - тот горшок, в который попадает антифриз, будет внутри блестеть (и свеча тоже соответственно).
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 октября 2012 00:42 |
..этт почему оно больное стало???? ag Если не перегреть, фиг когда прорвёт! А перегрева все Япы боятся...
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 октября 2012 01:28 |
Javen
к сожалению это больное место - более половины анализов масла с двигателей QG18DE содержат антифриз (В США популярностью пользуются анализы отработанного масла, двигатель QG18DE ставится на американскую модель ниссан Сентра). Если содержание антифриза в отработке превышает определенный предел, рекомендуется менять прокладку или залить качественный герметик системы охлаждения.
Я тоже делал такой анализ, к сожалению также обнаружен антифриз, хотя пробег у меня всего 50тысяч. Но его очень мало, ничего пока делать с прокладкой не буду. Следующие анализы покажут, как прогрессирует утечка. С такой утечкой, как у меня сейчас (треть бачка за зиму), двигатель нормально пройдет тысяч 200, а может и больше.
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 октября 2012 14:58 |
Возраст: 34 Козерог
Именно я не перегревал,другой владелец только если,у меня машина пока что всего 1,5 года...
откуда выдавливает не знаю,просто уровень падает из бачка,и не понятно куда исчезает,в радиаторе все норм держится,машина не троит и не дымит 100%
такого не замечал....
а вот это надо будет глянуть,может быть в этом тогда причина
Добавлено спустя 6 часов 39 минут 7 секунд:
Такой вопрос еще,если прокладка ГБЦ свое отработала,то обязательно ли должно быть видно подтеки?или их может и не быть,а антифриз поступает в масло?
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 октября 2012 18:01 |
Javen
подтеков снаружи не видно
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 октября 2012 17:52 |
Возраст: 34 Козерог
А как нибудь можно проверить(убедиться) что дело действительно в прокладке до ее замены?
а то мне в сервисе сказали работа 8000руб. стоит и сама прокладка 1500...как то накладно:( не хотелось бы отдавать такие деньги если дело даже не в ней например.
Chukan Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 октября 2012 18:51 |
Проверь герметичность пробки радиатора, возможно резинка треснутая и немного давит из неё.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 120л/с.
Multitronix CL-550
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 октября 2012 23:30 |
антифриз жирный, были б подтёки на радиаторе.
JAVEN,
Антифриз через прокладку ГБЦ попадает не в масло, а в цилиндр. Если "попадает сильно" дымит паром с выхлопа... Если не сильно, не дымит, но уходит. Одна из свечей заметно белёсая...
Последнее и есть чёткий признак пробива ГБЦ.
Болезнь это или нет, сложно сказать, менял на обоих своих QG... Менял на обоих куЖ после их перегрева... Болезнь это или нет?
Быстрее это слабое место, но при должном внимании к системе охлаждения, скорее всего головку не поведёт и прокладка ГБЦ останется целой.
Автор темы, по первому посту всё как в сказке. ad Есть другая причина, она пока не обнаружена. Может прокладка ГБЦ.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 октября 2012 00:35 |
Возраст: 47 Водолей
Вот поэтому сделай сначала опрессовку системы охлаждения. Ведь тебе самому же будет обидно, если заплатишь деньги за замену прокладки, а причина окажется в другом. Например, в какой-нибудь мелочи типа ослабленного хомута или перетершегося патрубка.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 октября 2012 08:27 |
Вот я про это и говорил, если не перегреть, то не когда "бошку" не прорвёт! Большинство Японцев, вообще все боятся перегрева. На королле знакомый, забыл картонку убрать, и немного подогрел машину на трасе, вовремя заметил что стрелка в красной зоне! ..в итоге через месяц прокладку, всё-равно пробило! ac
sysxandr Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 октября 2012 15:36 |
Возраст: 42 Рак
У меня тоже уходит не могу понять куда
Алексей |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 ноября 2012 00:02 |
Подскажите
