раздатка 4wd помогите!
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 ноября 2012 22:19 |
подскажите из раздатки торчит фишка с двумя проводами куда ее цеплять ??
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 ноября 2012 22:48 |
amber
Сделай фото. А также на japancats.ru найди.
Не припомню у наших каких либо проводов. Вот у брата раньше был Toyota Sprinter Carib 1997 года, так у него действительно были провода из раздатки. В отличие от нашего случая (вискомуфты) в подключение задней оси могла вмешиваться электроника (и водитель принудительно)
Navigatoromsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 ноября 2012 23:09 |
Борис
Возраст: 45 Лев
Это датчик скорости, по схеме один провод должен приходить на "корпус" , а другой на панель приборов.
ВАЗ-21102 2001 г.в. 09.2009 - 07.2011
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 4WD 2002 г.в. 07.2011 - ..........
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 декабря 2012 15:56 |
разобрался - в моем авто он не используется, а датчик оборотов вторичного вала стоит на акпп и имеет 3 провода.
славик Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 декабря 2012 15:27 |
славик
Возраст: 56 Козерог
imagulov,
приветствую тебя соратник. я тоже владелец 4-вд.мой номер 89226525848 сургут.славик.звони я думаю найдуться темы для разговора
блюберд Силфи 2003.4-вд.двигатель QG-18
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 марта 2013 23:07 |
Возраст: 47 Лев
перенес по назначению. Извиняюсь
Сообщение отредактировано 12 марта 2013 23:12. Редактировалось 1 раз(а)
