Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
гитарная струна
mcberegov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 октября 2012 18:25 |
макс
Возраст: 36 Стрелец
добрый день. у меня возникла следующая проблема: при повороте руля слышится звук как бы гитарной струны из под капота . когда началось думал на опорные подшипники, но поменял стойки целиком с опорами,подшипниками.отъездил неделю и начал радоваться как все началось с начала.помогите советом ,заранее спасибо
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 октября 2012 23:28 |
Возраст: 53 Телец
Однако музыкальный у тебя слух ag возможно это ремень ГУРа, поробуй подтянуть, только не сильно в этом деле, нужна МЕРА!
multitronics-CL-550
mcberegov Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 октября 2012 00:18 |
макс
Возраст: 36 Стрелец
не думаю. т.к откручивал рулевую тягу и и руками поворачивал стойку ,звук исходил откуда то из под опоры,может все таки опорный подшипник или возможно такое ,что пружина как-то села не по пазам ?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 октября 2012 10:19 |
а кстати, вполне вариант!!! ab ...она как раз может издавать "брыньк", может и правда не ровно поставили, при установке!
mcberegov Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 октября 2012 14:10 |
макс
Возраст: 36 Стрелец
расскажите пожалуйста как это проверить и как исправить,поставить правильно?
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 октября 2012 16:21 |
Саня
так стойку надо снять, а там видно будет! посмотри по меткам и по опорам.
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 октября 2012 18:44 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
mcberegov,
Скинь колесо и посмотри как стоит пружина, узкой частью вниз должна стоять, и упираться в чашку последним витком, если там все нормально будет, то снимай стойку и смотри как опора прижимает пружину, метки не всегда найти можно, но пружина опорой достаточно плотно прижата должна быть
https://vk.com/da54rf
mcberegov Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 ноября 2012 16:06 |
макс
Возраст: 36 Стрелец
Спасибо всем за ответы.искали не там!на днях поехал на сто перетряхнуть переднюю подвеску .Поменял шаровые и рулевые тяги.выехал и все ОК- Брынка нет! слесарь объяснил что скорее всего шаровая была настолько убитая что при повороте подзакусывало стойку и бринчало!.
