добрый день. у меня возникла следующая проблема: при повороте руля слышится звук как бы гитарной струны из под капота . когда началось думал на опорные подшипники, но поменял стойки целиком с опорами,подшипниками.отъездил неделю и начал радоваться как все началось с начала.помогите советом ,заранее спасибо
не думаю. т.к откручивал рулевую тягу и и руками поворачивал стойку ,звук исходил откуда то из под опоры,может все таки опорный подшипник или возможно такое ,что пружина как-то села не по пазам ?
Поблагодарил: 85
а кстати, вполне вариант!!! ...она как раз может издавать "брыньк", может и правда не ровно поставили, при установке!
Поблагодарил: 7
Цитата: mcberegov
расскажите пожалуйста как это проверить и как исправить,поставить правильно?
так стойку надо снять, а там видно будет! посмотри по меткам и по опорам.
___________________________ Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам. г. Ишим ВАЗ 21061 ВАЗ "Чепырка" Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Поблагодарил: 8
mcberegov, Скинь колесо и посмотри как стоит пружина, узкой частью вниз должна стоять, и упираться в чашку последним витком, если там все нормально будет, то снимай стойку и смотри как опора прижимает пружину, метки не всегда найти можно, но пружина опорой достаточно плотно прижата должна быть
Спасибо всем за ответы.искали не там!на днях поехал на сто перетряхнуть переднюю подвеску .Поменял шаровые и рулевые тяги.выехал и все ОК- Брынка нет! слесарь объяснил что скорее всего шаровая была настолько убитая что при повороте подзакусывало стойку и бринчало!.
