Водитель - самый опасный узел автомобиля
Правое заднее колесо
Awork Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 октября 2012 21:42 |
Николай
Всем доброго времени суток!
При езде машинку хронически тянуло вправо, поэтому решил сделать геометрию колес. На СТО после диагностики мастер сказал, что правое заднее колесо "повернуто" влево, соответственно машину тянет вправо из-за него.
Визуально осмотрел балку и сайлент блоки - говорит - все целое. Спросил про состояние кузова - говорит - все ровное.
Также на этом колесе не работают колодки "ручника", т.е. на ручник ставишь - реакции ноль. Колесо прекрасно крутится.
При езде эта "повернутость" дает о себе знать - машину тянет вправо + немного "виляет".
Задние стойки менял почти сразу после покупки, т.к. были убитые, могло ли это возникнуть из-за замены стоек?
Никто с таким не сталкивался?)
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG18DE
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 октября 2012 14:15 |
Awork,
Менять балку!!!
Awork Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 октября 2012 21:46 |
Николай
Чудесная перспектива...
Вопрос может быть глупый... Возможно ли проверить - погнута ли балка кроме как на глаз?
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Насколько понимаю - менять надо балку поперечную Nissan Sunny, AD, Sylphy - 54401-4M400?
Чем чревата езда с "погнутой" балкой?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 октября 2012 22:23 |
Awork,
Балку "на глаз" не увидишь, только стенд сход-развала покажет! Если одно колесо в красной зоне, то это балка! Её частенько меняют, бояться не стоит ad На разборе, думаю не дорого стоит. Вообще её погнуть очень легко: упереться боком при заносе, в поребрик, слитеть боком в кувет, угадить в открытый колодец итд...
Лучше её поменять, т.к у машины становиться хуже управляемость, подьедает резину, "не понятно" входит в повороты, приходиться ловить итд...
Awork Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 октября 2012 23:17 |
Николай
Мда....
На разборе нашел объявление "Балка поперечная Nissan Sunny, AD, Sylphy". Значит ли оно, что и от этих моделей на Силфи подойдет?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 октября 2012 23:53 |
Совет такой: лезь под авто на яме с другом, и с рулеткой в рукох мерь геометрию. В основном это диагонали. Диагонали кузова, диагонали подвески, ступиц... Сам не можешь, езжай к кузовщику хорошему...
А для начала я бы перекинул колёса по диагонали...
