Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Помогите разобраться, руль поворачивается рывками
Grave Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 сентября 2012 18:47 |
Возраст: 37 Стрелец
И так, у меня возникла проблем, руль стал как бы заедать при обороте.. Заехал на СТО, сказали менять рейку даже не посмотрев. Действительно ли дело в рейке? может ГУР не прокачивает или еще что.. В общем заранее благодарен, жду ответа. QG10 2003г.
Nissan Bluebird Sylphy, G10, 1.8л., 2003 г..
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 сентября 2012 20:06 |
Газ если сильнее жмешь, руль начинает легче крутиться???
Grave Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 сентября 2012 21:27 |
Возраст: 37 Стрелец
Да, на Р когда стою, поднимаю оборотов до 3-4 крутится проще
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 сентября 2012 21:44 |
Значит, пришел конец насосу гидроусилителя руля!
У меня было как, допустим стоишь просто с заведённой машиной, руль начинаешь крутить, а он туго крутиться и чуть вой слышно(гул), газу чуть поддашь, руль сразу легко закрутился! Поменял насос гидрача, всё прошло!
Grave Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 сентября 2012 21:59 |
Возраст: 37 Стрелец
Я понимаю, но рывки то откуда тогда? Он либо качает, либо не качает. Щас пойду проверю точно еще раз:))
Slimedee Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 сентября 2012 23:30 |
Slimedee
Возраст: 46 Весы
Ремень гидроча подтянуть надо
Nissan Sunny (Сингапур) 2001 QG15 2WD (продан)
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG18 2WD
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 сентября 2012 11:28 |
Возраст: 42 Овен
начните с натяжки ремня.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 сентября 2012 15:58 |
Или разбирайте! Там всё просто главное чтоб сальник не тёк! И когда разберёте не растеряйте лопатки! Они должны ходить без заеданий! Так-же смотрите рабочую поверхность элипса! Должно быть без задиров! И проверьте клапана, тоже без заеданий! Масло когда меняли промывку делали?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 сентября 2012 17:45 |
рывками это 100% кардан. побрызгай вд40 проверь он или нет
мой блог
Grave Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 сентября 2012 19:56 |
Возраст: 37 Стрелец
Сегодня заметил скрип в местах заедания! Ремень натянут нормально, проверил. Масло не менял, только доливал месяц назад, было на минимальном делении долил до максимума на СТО. А толк вообще есть разбирать? Может проще новую купить и поставить?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 23 сентября 2012 22:54 |
Раз доливал а не менял, то лучше масло пораньше заменить чем потом весь насос менять! Я с ним намучился! Сделай промывку всей системы и залей родное для ниссана!!! Дикстрон пробовал не очень!
Grave Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 сентября 2012 23:07 |
Возраст: 37 Стрелец
Kolmakos,
но вряд ли просто от полной замены пройдет скрип и рывки
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 сентября 2012 09:37 |
Может и пройти! Масло меняет со временем свои свойства! Возможно лопатки начали подклинивать и когда ты даёшь газу всё пропадает! А гидрачь пока работает хорошо, но когда начинает выносить мозг это нервы и деньги на ветер!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 сентября 2012 11:00 |
Ты знаешь, но у меня когда гидрач накрылся, точно так же было- руль подвывал, крутился рывками, и при подгазовке всё работало!
А замена масла не поможет! Я пробывал af
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 сентября 2012 13:49 |
Вот и надо найти причину!!!))) Пока не поздно совсем! Может клапан зависает, мож ещё что!
