1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
беда с прикуривателем
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 сентября 2012 08:27 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Здравствуйте всем. Вот и я стал счастливым обладателем ниссана. В прикуриватель установил ФМ-модулятор. а он не заработал. И сразу же возник вопрос. Почему не работает прикуриватель. Посмотрел в блок предохранителей там его не оказалось, поставил на нужное место предохранитель на 15 А. но это не помогло. в чем еще может быть проблема. может кто в курсе помогите похалуста.
Sylphy 2001, QG18, QG10
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 сентября 2012 12:08 |
Возраст: 44 Близнецы
kotay,
Константин, проблем может быть много, достань прикуриватель и померь напражение тестером, затем провода проверь, если с электрикой не дружиш то на СТО скатайся, для них это дело пустяк.
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 сентября 2012 13:39 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Alexes,
еще такой вопрос, а сам прикуриватель как должен работать, я его утапливаю а он не фиксируется.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 сентября 2012 13:58 |
Возраст: 58 Козерог
за его фиксацию отвечают лепестки внутри стакана прикуривателя, разогни их немного внуть и он начнет фиксироваться, а вот греется ли он? даже когда не фиксируется...
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 сентября 2012 14:01 |
Возраст: 51 Рыбы
Это не правильно,он должен утопиться и фиксироваться.Тогда будет работать.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Когда не фокусируется НЕ греется
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 сентября 2012 14:25 |
Возраст: 58 Козерог
пол года пользовался прикуривателем не фиксируемым, нажимаешь, придеоживаеш рукой он нагревается, вытаскиваешь, прикуриваешь... потом догадался подогнуть скобки, считаю что фиксация его не зависит от работоспособности...
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 сентября 2012 14:53 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
ну вот и я пальцем придерживаю а он не греется. получается в гнезде прикуривателя центральная точка на самом дне это + или -. А лепестки это второй контакт, либо не лепестки а сам металлический цилиндр.
вот еще такая догадка у меня есть что разъем ФМ-модулятора не подходит может нету контакта?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 сентября 2012 14:54 |
Возраст: 51 Рыбы
Зависит,если бы не нажимал на его,он бы не работал. Попробуй и сам уверишься.
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 сентября 2012 15:01 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Morfeus,
а куда именно надо отогнуть лепестки в центр либо наоборот ближе к стенкам?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Morfeus,
1.8 Vi 1,8 это объем а Vi что обозначает?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 сентября 2012 15:08 |
Возраст: 58 Козерог
Morfeus,
Совершенно с вами согласен, работает он (нагревается) тольк когда нажат, но удерживают его в процессе нагревания 2 скобки по краям стакана, и удерживают до того момента как он не нагреется достаточно, после он соскакивает с них и вуаля.
разогнуть нудно немного внутьрь стакана (в центр), но вам как я понимаю это ни чего не даст, если он не греется то он явно не работает, хоть он фиксируется хоть нет.
Сообщение отредактировано 3 сентября 2012 15:10. Редактировалось 1 раз(а)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 сентября 2012 15:12 |
Возраст: 51 Рыбы
Попробуй ближе к стенкам,если не получается тогда посмотри контакт который находится с другой страны прикуривателя
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 сентября 2012 08:32 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Проблема решена, надо было поменять предохранитель в салоне. И тут же появилась новая проблема)) втыкаю в прикуриватель ФМ-модулятор он работает, как только втыкаю зарядку от навигатора тут де перегорает предохранитель на прикуриватель. В чем может быть проблема???
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 сентября 2012 09:13 |
Возраст: 58 Козерог
короткое в зарядке навигатора, попробуй воткнуть его в другую машину.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 сентября 2012 17:31 |
kotay,
Ищи значит проблему в зарадке навигатора, и попробуй чего нибудь от другого в прикуриватель воткнуть, проверить.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 сентября 2012 21:42 |
Железная логика ,пусть и другие помучуются!
Для этого есть тестер,возможно центральный электрод шибко толсты и замыкает на масу,всякое возможно,но сжечь 15 ампер ,это круто,если предохранители не из китая,я такие пробывал уже,в наборе от 5 ампер до 25 шли совершенно одинаковые но с разными надписями и цветом,типа хорошие!
Сообщение отредактировано 8 сентября 2012 21:45. Редактировалось 1 раз(а)
