Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Pavel Rast
Скачет стрелка тахомеира
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 июня 2012 21:08 |
Возраст: 43 Козерог
Прихожу, сажусь, завожу и нечайно надавливаю педаль газа до 2500 об. Стрелка тахометра после 2000 поднимается скачкообразно. и опускается тоже скачкообразно. Пока двигатель прогревается стрелка тоже опускается скачкообразно. При езде я редко набираю обороты выше 3000. И, по-моему, когда еду, стрелка тоже подергивается. А после появилось ощущение что и машина подергивается.
Первым делом грешу на 4 катушку (в свечной колодец попадает масло). Может и свечу пробило.
Подключал мультитроникс ошибок нет. После того как заводил со снятой фишкой с четвертой катушки мультик выдал 1320.
Позже выложу видео.
И еще когда резко на холостых газанешь и отпустишь газ в выхлопной трубе задается один металлический стук.
Позже выложу видео.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 июня 2012 22:00 |
Porohovoy,
Цепь ГРМ Проверь!!! ..посмотри по натяжителю цепи.
Когда цепь вытягивается, тахометр всегда "скачет"!
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 июня 2012 22:47 |
Возраст: 43 Козерог
не считаю что это цепь грм, тк датчики коленвала и распредвала ошибок не дают и никогда не давали. Соглашусь она у меня вытянута, но не настолько чтоб были такие симптомы.
вот видео
[youtube=http://youtu.be/GUlCl56nTBk]
[youtube=http://youtu.be/laly7SIqW2M]
Сообщение отредактировано 25 июня 2012 23:24. Редактировалось 3 раз(а)
crot Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 июня 2012 23:38 |
Леонид
Ситуация была точно такаяже как на видео. Пробег по одометру 96000. Но цепь была вытянута так, как будто 250 000 откатали. Поменял цепь вот уже тысяч 35 полёт нормальный.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2003 Vi
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 июня 2012 10:02 |
Они ошибки дают, когда цепь, уже вообще пипец как вытянута!!!
Смотри натяжитель! ..если больше 1см, готовся к замене!
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 июня 2012 15:37 |
Возраст: 43 Козерог
не хочется пока верить что это цепь, уж больно быстро вылез этот симптом. Темболее что в прошлом году смотрел - шток вылез на 8 мм.
Сначла попытаюсь найти осцилограф посмотреть катушки.
Через 3 дня приедет клапаная крышка, поменяю ее и свечи вверну новые.
ПРичин может быть много от датчика кислорода и МАФа до подсасывания воздуха в выпускной коллектор.
Я почемуто думаюю что это 4 цилиндр не впахивает, потомушто там масло давит в свечной колодец.
Добавлено спустя 1 час 38 минут 21 секунду:
Посмотрел впрыск - показывает 4 милисекунды, хотя нормальный у меня 2,8. На 75 % думаю что нет искры в 4 цилиндре. Т.к. для поддержания мощности льет больше бенза в остальные три. Или не? Работама занимает большую часть светового дня. Нет времени разобраться.
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 июня 2012 17:12 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Porohovoy,
Если бы не работал один из цилиндров движок бы колбасило очень сильно и машина просто отказывается ехать, педаль в пол а она обороты не набирает, у меня больше 3000 не крутила.
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 июня 2012 18:37 |
Возраст: 43 Козерог
star77,
у меня колбасит, но не прям сильно, видать есть еще воспламенения через раз, а когда педаль в пол выше 3 не набирает.
Сообщение отредактировано 26 июня 2012 18:43. Редактировалось 1 раз(а)
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 июня 2012 20:01 |
Олег
Porohovoy,
померь компрессию в цилиндре, у меня когда клапан прогарел похожие симптомы были
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 июля 2012 12:52 |
Возраст: 43 Козерог
Поменял свечи и заодно клапанную крышку. Стрелка тахометра дергается. Подключили диагностику - угол зажигания неправильный. Открутили ДПРВ, потянули на себя - обороты в норме. Теперь я точно знаю что это цепь. Подсунули монетку под болт ДПРВ и закрутили. Через две недели меняю цепь.
igor |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 июля 2012 11:58 |
подскажите пжлст где находится болт ДПРВ? у меня похоже тоже цепь: началось резко, до определенного момента ниче небыло. если стоишь на месте и педаль в пол обороты поднимаются до 2500 и отсекаются до 2200. если на ходу - тоже самое. и еще если медленно идешь на разгон слышно тонкий металический звук, типо треска. как будто цепь задевает за тонкую жестянку. и если кто знает: скока по цене цепь и замена в самаре (примерно).
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 июля 2012 07:04 |
Возраст: 43 Козерог
Седня зафотаю и подскажу
igor |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 июля 2012 11:41 |
Porohovoy,
дружище, ты куда пропал? обещал показать где находится болт и исчез(((
newsnowman Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 июля 2012 00:12 |
Возраст: 48 Телец
Значитсо так: Во первых, СПАСИБО огромное товарищу Porohovoy за способ диагностики!!!!! Попробовал сместить датчик - заработала ровно-ровно... Ради интереса подложил под болт датчика снизу кусочек резины от велосипедной камеры, проехал участок дороги, ранее на нем успевал разогнаться 120, сейчас - 150...
Вывод - будем менять цепь!
Еще раз - спасибо!
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2000г.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 июля 2012 11:25 |
Возраст: 43 Козерог
Да я уезжал на Алтай, к сожалению сейчас машинка стоит на другом конце города, завтра заберу и сфотаю этот датчик.
