Все стеклоподъемники
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 мая 2012 21:58 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Восстановил авто после аварии и обнаружил что не работают стеклоподъемники всех дверей. У водительской двери что то жжужит внутри. при опускании остальныз окон щелкает реле под торпедой. Проверил предохранители под рулем - все целые. Что может быть? Хотелось бы сдлать самому, а то уже денег влупил немерено
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 мая 2012 23:09 |
Андрюха
Куда был удар при ДТП?
260 т.км.
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июня 2012 06:39 |
Возраст: 41 Лев
сперва в жопу потом передом в погрузчик
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 июня 2012 20:24 |
Возраст: 41 Лев
разобрал седня водительскую дверь и оказалось что жжужит сама плата с кнопками! Что же это может быть ей конец? или где то КЗ и это следствие?
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июня 2012 22:58 |
Попробуй убери реле и замкни на прямую, я его вообще убрал!!! Теперь не надо зажигание вкл!!! А так найти распиновку колодки, и пробовать перемыкать, а кнопка не заедает которая на блокировку стёкл???
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 июня 2012 23:17 |
Возраст: 41 Лев
Kolmakos,
а где это реле под торпедой? поподробнй плиз про колодку, что за хрень и где ее достать?
кнопка блокировки не заедает
Сообщение отредактировано 3 июня 2012 23:18. Редактировалось 1 раз(а)
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 июня 2012 23:26 |
Реле стоит где крышка предохранителей! Как откроеш сразу с лева стоят две синие реле, которая левее вроде, она и есть, можешь выдернуть и проверить для точности! Как я понял у тебя не работают вообще даже на дверях! Так-бы найти на какие провода (контакты) подаётся напруга для дверей! Блин если накрылась плата то плохо дело! Или скем-нибудь кто шарит тестером прозвонить! Ну пробуй!!! Как-то так!!!
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 июня 2012 07:26 |
Возраст: 41 Лев
спасибо за помощь, сегодня попробую. Без стекол вобще невозможно в эту жару и кондер еще не работат
Добавлено спустя 25 минут 32 секунды:
снял реле, толку нет, вечером буду пробовать контакты коротить
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 июня 2012 11:25 |
sokoff, я тоже Кемеровский. Обращайтесь, если что. Может сообща что сделаем.
Чуть не по теме. Можете подсказать в таком вот вопросе. Зимой я прошумил двери так добротно, но когда на водительской обшивке отсоединял контакт кнопок управления стеклоподъемниками, он у меня тупо раскрошился, ибо пластмассовый. Всю зиму ездил без них. Весной подключил все в прежнем виде. Но теперь проблема такая, что у меня резинки по низу стекла прилипают. Открываю когда, их вниз во внутрь двери заворачивает. Скрип, стекла царапает. Что сделать? Может намазать чем? Но точно не вазелином ag
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 июня 2012 11:42 |
Возраст: 53 Телец
SMLprk,
Стекло не по резинке ходит, напыление на резине, типа бархата, оно со временем стирается и стекло заворачивает резину т,к. трение велико. Лечить можно наклеиванием на резину похожего материала, он используется для проклейки панели(торпедо) , чтобы не скрипела, или же замена вставок, ну и временно можно обработать силиконовым спреем, после обработки вытереть насухо, на некоторое время поможет.
multitronics-CL-550
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 июня 2012 13:18 |
rava731,
Попробуй сначала их просто помыть-почистить. А потом, как rava731, написал.
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 июня 2012 18:48 |
Возраст: 41 Лев
заказал в сибе блок управления стклоподъемниками, посмотрим в нем ли дело или же где то по схеме короткое
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 44 секунды:
седня поехал, слышу чет жжужит под торпедой, дерну стеклоподъемник-перестанет. Домой приехал ,машину заглушил а все равно жжужит. разобрал под рулем пластик, жжужал малнький черный блочек. на нем написано 25380 AA010 YHS. Я его отключил, как следствие - не работают габариты и подсветка спидометра и ручек климата
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 июня 2012 21:01 |
sokoff,
отключи блок управления стеклами - будет жужжать или нет?
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 июня 2012 18:24 |
Возраст: 41 Лев
Sky,
ну да, этого не пробовал, сеня попробую
Добавлено спустя 11 часов 28 минут 31 секунду:
ну да , так и есть, подключаю блок управления стеклами при подключенном черном блочке - жжужит. дело в нем или по схеме куда ведут провода которые приходят в разъем короткое
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 июня 2012 19:36 |
sokoff,
Видимо, новый пульт управления стеклами тебе светит.
