© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Купил Sylphy, есть вопросы.
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 29 октября 2008 23:24 |
Возраст: 45 Телец
Пульт на навигацию искал на drom.ru, стоит всего 250 руб, а вот на TV найти наверное проблема, не встречался
pma_doc Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 30 октября 2008 17:22 |
Возраст: 51 Телец
кстати на моем пульте для навигации сбоку есть кнопочка NAVI-TV, наверно им и телеком можно управлять
если кому нужно могу фотки своих пультов сделать
Сообщение отредактировано 30 октября 2008 17:23. Редактировалось 1 раз(а)
Santos 704 |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 31 октября 2008 09:56 |
Кусочек пульта отломи, там где tv можно управлять))
У меня с машиной пришли все книжки по ней, (японец молодец,сохранил) я там порылся, и понял что действительно на моей нет лампочки eco, в книги есть картинка с изображением щитка приборов, и описание всех лапочек,eco там нет.
A-rey Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 13 ноября 2008 13:40 |
Возраст: 44 Стрелец
Господа, читайте книгу, сказано же, ECO только на V-2 С вариатором.
V-1.8. 2WD. 03
Romahmao |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 13 ноября 2008 15:25 |
Народ вы почитайте что пишите, электронная педаль газа а тот тросик что на фото это и есть электронный блок, который накручивает или отпускает тросик в зависимости от усилия на педаль, если педаль не электронная, то между педалью и блоком управления дроселем есть механическая связь, а у моделей после 06.2003 года (погу ошибаться с месяцем) эта связь электронная.
Makar |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 13 ноября 2008 16:22 |
Вот ровно та же фигня, только интересней у меня всё. Судя по номеру кузова машина как раз в 06.2003 сделана. Не могу понять электронная у меня педаль или нет (соответственно есть ли у меня проблема КХХ? ai ). По внешнему виду всё так же как и у топикстартера. Есть тросик, его даже ручками подёргать можно - газ добавляется, ага ab
Наблюдаю за уровнем антифриза, пока не опустился ни на мм ay. Чёта очкую я туда кривыми руками лезть. Давеча вот салонный стоп-сигнал менял... Идиот, под напругой провода отчекрыжил ножичком, а основные стоп-огни тоже бац и погасли ak Пришлось домой идти, в библию смотреть про расположение предохранителей.
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 13 ноября 2008 17:01 |
Возраст: 45 Телец
Чё то ты, наверное, перемудрил ag Какая электроника накручивает тросик!? ai
Вот так должно это выглядеть (только это санька с QG15, но суть одна)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 13 ноября 2008 17:05 |
Константин
Возраст: 45 Лев
sasha_nsk,
+1
Новосибирск-Усть-Илимск
Romahmao |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 13 ноября 2008 18:41 |
Цитата: sasha_nsk
Чё то ты, наверное, перемудрил Какая электроника накручивает тросик!?
Ничего я не намудрил, там (где тросик) стоит моторчик, а под педалью стоит датчик, датчик передает информацию на моторчик на сколько натянуть или отпустить тросик, все элементарно...
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 13 ноября 2008 21:21 |
Возраст: 47 Лев
Romahmao логично, какой то привод должен заслонку двигать...
ddd |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 14 ноября 2008 09:34 |
хм...на моём моторе точно стоит электронная педаль, никаких тросиков которые накручиваются каким-то там моторчиком нет и небыло ab
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 14 ноября 2008 09:42 |
Возраст: 45 Телец
Я же привел картинку, вот там внутри и стоит моторчик, который заслонку двигает. А если есть тросик, то все делается механически.
Вот, специально, в объявлениях нашел силфи с 1.8 С ЭЛЕКТРОННОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ, которай нам покоя не дает ag
http://auto.drom.ru/?id=2241130&cid=109
Сообщение отредактировано 14 ноября 2008 09:52. Редактировалось 2 раз(а)
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 14 ноября 2008 13:02 |
Женя
А у меня 2005 год и тоже тросик ab
Sylphy 2005 1.8 2 WD
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 14 ноября 2008 13:11 |
не может быть, в 2003г. при переходе на новые экологические нормы на силфы поставили электронную педаль.
Добавлено спустя 56 секунд:
низачет, фото мелкое ничего не видно.
www.russian-som.ru
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 14 ноября 2008 13:17 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Какое мелкое вы чё там всё прекрасно видно заслонка в корне другая.
