Автор: Rogoz
   Все форумы > Прочее > Личные форумы участников Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Бортовик
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 24 апреля 2012 07:10 |
Хорошие шипы! Мои гуд еар экстрим за 3 сезона на переду почти лишились шипов, на заду 50% осталось...
мой блог
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 24 апреля 2012 07:51 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Sky
Наконец-то поставил пружины на перед
Братиш, так ты что, не продал свой блюб? А гудьир экстрим - да, бывает, за сезон рассыпаются покрышки.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 24 апреля 2012 08:26 |
Stormer,
Нет. Не нашел ничего доброго по нормальной цене.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 7 мая 2012 14:17 |
Iceblood,
Сколько я мучился с выбором. И нисколько не жалею. ни разу не подвели - всегда останавливался там, где нужно.
Вчера попробовал штуку вот эту
Заказывал на ebay.com - вышло что-то около 250 руб. Правда ждать пришлось почти полтора месяца. Не критично.
Ну так вот - Двигатель видится, показывает. Оба кислородника дохлые по его показаниям - на первом 0В, на втором - 0,290-0,300В (меняется на одну сотку). Чек не горит.
Сегодня на Platz проверил - там все работае (O2), поэтому вероятнее всего я ему верю.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 7 мая 2012 21:51 |
скинь ссылочку плиз!!! А то чёт я шарил тольго дорогие все! а прогу какую ставил???
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 7 мая 2012 22:45 |
Я заказывал этот
Программа
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 8 мая 2012 11:06 |
Возраст: 45 Козерог
Дима не спеши, может программа Тестер ECU [2.3.2.9b] наводку давать, лично у меня была ситуация, подключили профессиональный сканер, а после программу..........были не большие разногласия по данным, поищи Sylphy другой(с двумя каталиками), глянь что там...........автор больше упор на тойоту делал при разработке проги
у меня второй каталик ток после 2000 активно начинает работать, тестить лучше по трассе при разных режимах скорости, прикольные параметры когда в пол ag
Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд:
самому пришел такой адаптер ELM327 Bluetooth v 1.4 ждал 2 месяца ac сечас жду ноутбук из ремонта по гарантий ag писец не пруха какая то ag
у меня к тебе просьба, образ своего диска сбросить мне не проблема?
просто интересно китайцы одни и те же диски всем рассылают или нет ag
мой образ диска открывается программой DAEMON Tools Lite
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Размер:
26.62 МБ
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 8 мая 2012 18:40 |
Shturmavik,
На втором (по списку в проге) напряжение есть, и оно меняется. Если ниже перемотать, то там есть еще две строки по этим датчикам - показывает на втором обедненная-обогащенная (ну и т.д), т.е. типа работает. Хотя на Плаце был очень даже бОльший разброс показаний. При этом значения напряжений на нем меняются (0,29-0,30). А вот первый постоянно ноль. Хотя нагреватель пишет, что живой он.
Пока менять сильно не спешу. А вот проверить на другом таком же достаточно проблемно в нашем колхозе - есть дорестайлинговые пару штук, а вот рестайлинг еще ни один не видел.
Как ноут звать?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 9 мая 2012 20:01 |
Вот они - диски мои.
Вот оно - мая девятое.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 10 мая 2012 01:01 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: Sky
Как ноут звать?
не понял?
у меня нетбук Samsung ag
ты с диска, прогой тестил? или они все должны работать?
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 10 мая 2012 21:18 |
И с ними бывает. Не повезло тебе.
На диске только драйвер к кабелю брал. Тестил программой TECU.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 15 мая 2012 19:47 |
Сегодня попробовал шнурок на Блюберде. Кислородник видит и он работает. Правда, там обычный, 4-х проводный. Найти бы с широкополосником кого-нибудь.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 20 мая 2012 20:09 |
Потыкал цешкой в кислородник - работает. Накачал несколько программ - ни одна не видит его.
Но он живой. А это хорошо.
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 2 секунды:
УРА! Победил!
Скачал третью версию TECU и он появился. В самом низу как WB Sensor. Работает он. Второй тоже вроде бы что-то кажет, но по графику в реальном времени как-то неактивно он себя ведет - еле живой что ли. Как деньги девать некуда будет - попробую заменить.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 51 секунду:
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 10 июня 2012 18:45 |
Сегодня обмерил MAF. Показания цешки совпадают с кабелем+ноут. Отличие только в том, что цешка берет среднее значение примерно за 0,3 сек., а программулина на графике рисует со скоростью 40мс./опрос.
Двигатель прогрет до 90
1,06 - заглушен
1,37 - холостой ход
1,50 - 1500 об.
1,73 - 2000 об.
По мурзилке д.б. 1,5 при 2000 об.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 18 июня 2012 00:17 |
TECU III
    Новое сообщение - Бортовик
