Поблагодарил: 165
Цитата: Sky
Наконец-то поставил пружины на перед
Братиш, так ты что, не продал свой блюб? А гудьир экстрим - да, бывает, за сезон рассыпаются покрышки.
Поблагодарил: 32
Iceblood, Сколько я мучился с выбором. И нисколько не жалею. ни разу не подвели - всегда останавливался там, где нужно.
Вчера попробовал штуку вот эту
Заказывал на ebay.com - вышло что-то около 250 руб. Правда ждать пришлось почти полтора месяца. Не критично. Ну так вот - Двигатель видится, показывает. Оба кислородника дохлые по его показаниям - на первом 0В, на втором - 0,290-0,300В (меняется на одну сотку). Чек не горит. Сегодня на Platz проверил - там все работае (O2), поэтому вероятнее всего я ему верю.
Поблагодарил: 79
Дима не спеши, может программа Тестер ECU [2.3.2.9b] наводку давать, лично у меня была ситуация, подключили профессиональный сканер, а после программу..........были не большие разногласия по данным, поищи Sylphy другой(с двумя каталиками), глянь что там...........автор больше упор на тойоту делал при разработке проги
у меня второй каталик ток после 2000 активно начинает работать, тестить лучше по трассе при разных режимах скорости, прикольные параметры когда в пол
Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд:
самому пришел такой адаптер ELM327 Bluetooth v 1.4 ждал 2 месяца сечас жду ноутбук из ремонта по гарантий писец не пруха какая то
у меня к тебе просьба, образ своего диска сбросить мне не проблема? просто интересно китайцы одни и те же диски всем рассылают или нет
Поблагодарил: 32
Shturmavik, На втором (по списку в проге) напряжение есть, и оно меняется. Если ниже перемотать, то там есть еще две строки по этим датчикам - показывает на втором обедненная-обогащенная (ну и т.д), т.е. типа работает. Хотя на Плаце был очень даже бОльший разброс показаний. При этом значения напряжений на нем меняются (0,29-0,30). А вот первый постоянно ноль. Хотя нагреватель пишет, что живой он. Пока менять сильно не спешу. А вот проверить на другом таком же достаточно проблемно в нашем колхозе - есть дорестайлинговые пару штук, а вот рестайлинг еще ни один не видел.
Как ноут звать?
Поблагодарил: 32
Потыкал цешкой в кислородник - работает. Накачал несколько программ - ни одна не видит его. Но он живой. А это хорошо.
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 2 секунды:
УРА! Победил! Скачал третью версию TECU и он появился. В самом низу как WB Sensor. Работает он. Второй тоже вроде бы что-то кажет, но по графику в реальном времени как-то неактивно он себя ведет - еле живой что ли. Как деньги девать некуда будет - попробую заменить.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 51 секунду:
Поблагодарил: 32
Сегодня обмерил MAF. Показания цешки совпадают с кабелем+ноут. Отличие только в том, что цешка берет среднее значение примерно за 0,3 сек., а программулина на графике рисует со скоростью 40мс./опрос. Двигатель прогрет до 90 1,06 - заглушен 1,37 - холостой ход 1,50 - 1500 об. 1,73 - 2000 об. По мурзилке д.б. 1,5 при 2000 об.
