Автор: Den107
негерметичность кузова
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 мая 2012 10:00 |
Столкнулся с такой проблемой, что у меня в водительскую дверь дует. если ветер, то на любой скорости. на трассе дует всегда. Чем может быть вызвано и как исправить?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 мая 2012 12:17 |
Так тыж вроде шумку делал!? У меня тоже несло но только где кнопки стоят! Посмотри плотно ли прижимается дверь, или разбирай панели и проклеивай!!! Просмотри уплотнители и заглушки! Может дверь меняли и на скорости захватывает поток! Как-то так!
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 мая 2012 12:21 |
Да, шумка стоит...причем проклеивал от души...А тут начал замечать, что мою дверь продувает...Напрягает на дальняках...Нужно проверить резинки...Просесть не могла про идее...
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 мая 2012 12:29 |
Да значит резинки!!! Попробуй намажь солидолом и прижми дверь и посмотри как она вся или нет прижимается! Если вся то смотри заглушки! Через шумку наврятли дуть будет!
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 мая 2012 19:32 |
Ладно, попробую...так-то резинки нормально выглядят...Не сухие, не тресканные...Вскрытие покажет....
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 мая 2012 20:05 |
..у меня то же из ручки открывания сквозит ag А происходит это из-за следующего: На скорости, в салоне давлене более низкое чем снаружи, поэтому получается воздух засасывается! af А засасываться он может хоть где, например из технологических отверстий снизу!
А если уплотнитель не держит, то тогда дует по периметру двери!
Андрей, если сильно в руку дует, вытащи панельку с кнопками, и напихай туда паралон ad
..ну а если по периметру двери , то посмотри уплотнитель! Удачи
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 мая 2012 09:43 |
В том-то и дело, что на слух это по периметру где-то...причем спереди...в меня не дует, но звук уж очень отчетливый...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 мая 2012 08:43 |
У меня то же шумит! ..я жену попросил с её стороны послушать, говорит то же слышно! Мне кажеться это из-за козырьков(ветровиков) на дверях! На скоростях, они сопротивление создают, вот и шубуршат ag А вообще проверь приложив руку по пириметру, если не герметично то рукой полюбому почувствуешь то место откуда сквозняк!
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 мая 2012 09:50 |
в том и дело, что в другие двери дует...но раньше не было такого) видимо снизу где-то...
