автор: Vitos
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Купил Sylphy, есть вопросы.
DENVER Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 20 марта 2012 09:16 |
Возраст: 48 Стрелец
Андреич
не ваша ли это
система
Сообщение отредактировано 20 марта 2012 09:17. Редактировалось 1 раз(а)
М-412 1991 - это BMV в русской броне
Opel Vectra-B 1991 синий хэчбэк - немецкий конь
Sylphy 2004 QG10-179085 серый (КХ4), QG 18 AT 2WD - тащусь от удовольствия японским качеством
Volkswagen Passat B6 - 2007 - и снова на коне
Андреич Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 8 апреля 2012 23:52 |
Возраст: 42 Рак
Да точно такая же у меня,сегодня открутил 4 винта и избавился от этой прелести ag Монитора всё равно нет.
Полез посмотреть почему радио не работает,оказалось антена не подключена к магнитоле.
Вот единственный штекер который как мне показалось мог бы быть родной антеной:
если не антена то что это?
Проблему радио решил воткнув в гнездо штекер от наушников,ловит всё ay
Сообщение отредактировано 8 апреля 2012 23:53. Редактировалось 1 раз(а)
http://www.livemaster.ru/andreich-199
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 9 апреля 2012 12:51 |
Да, это именно он.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
В принципе, его можно совершенно спокойно обрезать и подпаять вместо него подходящий к установленной магнитоле.
Такой штекер втыкается в штатную магнитолу или блок нави, не помню точно куда, но точно помню, что они связаны :)
Андреич Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 10 апреля 2012 01:28 |
Возраст: 42 Рак
Serjik,
Благодарю ab
На заднем стекле две активные антены но их концов я не нашел ac
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 10 апреля 2012 14:59 |
Было бы неплохо увидеть фотку.
Это могут быть "штатные" антенны, может быть антенны установленные предыдущим владельцем.
У меня одна штатная антенна впаяна сверху в заднее стекло, и еще пара "штатных" активных антенн наклеено на заднее стекло изнутри - они отвечают за сигнал для ТВ-тюнера.
Провода от одной антенны идут на магнитолу/блок нави, а от другой - на антенный коммутатор и после него на ТВ-тюнер. Антенный коммутатор находится в багажнике, под оббивкой.
Андреич Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 10 апреля 2012 23:36 |
Возраст: 42 Рак
Serjik,
Вот одна,с другой стороны такая же.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 11 апреля 2012 03:01 |
Да, они самые - на телек.
Андреич Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 11 апреля 2012 11:11 |
Возраст: 42 Рак
Serjik,
Cпасибо.
masluk Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 24 апреля 2012 11:56 |
Здравствуйте!!! Недавно купил ниссан блюберд силфи 2002 года!!! В целом хорошая машина, но есть небольшие проблемки, кто может подсказать или что-то посоветовать буду благодарен!!!
1)После 100км/ч начинается вибрация какая-то!!!
2)немного пинается коробка с 1 на 2 передачу (пока не прогрета)
заранее спасибо
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 24 апреля 2012 12:24 |
Поздравляем с покупкой и регистрацией на сайте. Учимся пользоваться поиском, информации по вашим вопросам, тьма тьмущая, особенно про коробку
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 24 апреля 2012 12:46 |
Возраст: 51 Рак
Полностью поддерживаю предыдущего оратора ay
По поводу вибрации- посмотри колеса. Балансировку, состояние дисков и резины, может они квадратные. Было однажды, диск заднего колеса забило грязью изнутри. После 90 км/ч колбасило так, что ехать было страшно. Снял, помыл и все в порядке.
...япона мама..
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 24 апреля 2012 13:01 |
износ подшипника ступицы может вызывать вибрацию...
мой блог
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 24 апреля 2012 16:19 |
Возраст: 44 Стрелец
Если подшипник то думаю гул будет и колесо будет \болтаться!
