Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
авто трясет на ( D )
a-fonya |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 октября 2008 16:21 |
Привет всем!!!авто селфи 2001 года 2 литра!!!проблема очень для меня тревожная!!!при холостых оборотах на (р) все отлично стоит переключить на (d)машины начинает трясти!!но не глохнет !!! ak
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 1 ноября 2011 22:25 |
Возраст: 45 Козерог
помыто, поменяно всё, и толку ноль.........возвращаюсь к подушкам((((
Подушка двигателя левая 11220-4M412
Подушка двигателя правая 11210-6N000
RX400 2007
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 2 ноября 2011 10:28 |
Возраст: 43 Козерог
На D трясти может не только из-за подушек, посмотрите что может задевать двигатель, провода, крепление проводов и т.д. В 80% случаев я решаю эту проблему выравниванием воздушной трубы, где фильтр возд стоит. Тяну всю котовасию на себя а водитель включет D. все вибрации пропадают.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 7 ноября 2011 22:02 |
Возраст: 45 Козерог
Shturmavik,
Поменял наконец то, подушки, хотя они были ещё вполне рабочими
наконец то понял в чем дело)))))
не усиливайте переднюю подушку, как делал я......писалось выше, после замены обратно на оригинал, тряска ушла........Ура-ура-ура))) в машину вернулась тишина и комфорт, с холодами резина начала дубеть и передавать вибрацию на кузов!!! потому и сделана передняя подушка более мягкой и меньше
Добавлено спустя 44 минуты 51 секунду:
короб этот тож на подушках болтах, у меня всё нормально
Сообщение отредактировано 7 ноября 2011 21:21. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 21 декабря 2011 18:25 |
Возраст: 45 Козерог
и так мороз -20, тряски нет ag следите за передней подушкой, сайлентблоки RBI.....мне показались мягкими (в мороз это важно).....и цена не конская
RX400 2007
DpoBoKop Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 13 апреля 2012 23:20 |
Поменяли подушки мне: пердед, зад и над коробочную(левую, из салона если)!
Бл...ь появилась вибрация на D. Все отлично (стало лучше) после замены, на любых режимах кроме D + держишь на тормозе!
Причем то она есть, то вдруг все ок. Как попадешь при торможении.
Что может быть? Может криво поставили сайлен подушки какой-то? Как проверить?
Nissan Sunny 2004 QG16 V-1597, 106л.с.
VIN: JN1CFAN16Z0085435
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 14 апреля 2012 16:52 |
Возраст: 34 Овен
Цитата: DpoBoKop
Поменяли подушки мне: пердед, зад и над коробочную(левую, из салона если)!Бл...ь появилась вибрация на D. Все отлично (стало лучше) после замены, на любых режимах кроме D + держишь на тормозе! Причем то она есть, то вдруг все ок. Как попадешь при торможении.Что может быть? Может криво поставили сайлен подушки какой-то? Как проверить?
Попробую угадать, подушки тебе поставили febest или RBI?
Ставь оригинал и будет тебе счастье.
Toyota Corolla Ceres 93 г, 4a-fe был
Sylphy 2.0 01 г, бегает и радует.
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 14 апреля 2012 20:48 |
Возраст: 42 Весы
PrOmO,
как я уже понял,счастья НЕБУДЕТ!!!не такая уж и раздница между оригиналом и не оригиналом(по качеству)раздница в цене БОЛЬШАЯ,и оригинал тока в обойме продается,что делает его в 3 раза дороже,сам руками трогал и то и другое,резина одинаковая,спорить не стану может родные и дольше простоят,но за это надо переплатить,а причина может быть в неправельной установ хотябы одного саленблока,надо задний и передний смотреть,качай фото саленбл.в обойме и сравнивай с теми что поставили
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
это что касается салентов,а по сути если они порваны или установленны неправельно то трясти будет посоянно на прогретом двигателе,как у меня,смотри еще и форсунки
Bluebird Sylphy 1.5 QG15 2003
DpoBoKop Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 15 апреля 2012 13:42 |
Спасибо за советы!
С ценами конечно выбирал по дешевле. Брать в сборе обидно, если можно просто передавить. Намного дешевле.
Сравнивать уже не с чем. Подушки остались на СТО.
Форсунки уже чистил сам год назад. Если бы что-то из этого (электрики) было, токда вибрация была бы и до установки. Я так дУмаю.
Вчера со знакомым смотрели, а она куда то пропала теперь совсем. Он говрит, возможно падушкам нужно было притереться что-то типа встать на место.
Посмотрим, если появиться по наблюдаем.
К стати, кто нибудь знает, на этой машин сколько подушек 4 моторных, или есть где-то коробочная еще?
tor5000 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 20 июня 2013 00:16 |
Fylhtq
Уважаемые, как глянуть код детали??
ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ ПРАВАЯ БЕЗ КРОНШТЕЙНА
Дмитрий |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 30 октября 2013 18:09 |
a-fonya,
Надо заменить подушки двигателя.100%. Такая же фигня была.
