Всем привет. Купил машину, у неё обнаружилась проблема - не вытягивается ручник. Нужно проходить ТО, а сделать этого не могу. В чем может быть проблема, кто с этим сталкивался?
Если еще не установилась плюсовая температура - рано переживать. У моей птички ручник по осени перемерз, зиму без ручника ездил (Благо, он у нас не нужен особо). Стало теплее - все пришло в норму.
Прикол в том, что у нас днем плюсовая, порядка 8-10 градусов, да и теплый гараж загонял, ничего не изменилось.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
Поблагодарил: 166
Сними тормозные барабаны и всё проверь!!! А вообще если даже в тёплом гараж проблема, то смело снимай и промывай прочищай и смазывай, заматывай поврерждённые места! Темболее в Томске дороги посыпают реагентами!
Сегодня загнался на яму. Проверка выявила следующие проблемы - тросам обоим пришел конец. Теперь возникает вопрос - где дешевле, быстрее и проще купить их? Кто что подскажет?
как то домкратил машину, поставил на ручник, все дела сделал, ехать,а ручник не отключается :( снял бардачок между сиденьями, а там.... короче тросик покрыт каким то селиконом и это покрытие скомкалось и забилось в направляющее пластмассовое кольцо, почистил ножом , собрал бардачок, поехал, все в норме.
