При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Не вытягивается ручной тормоз
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 апреля 2012 13:22 |
Возраст: 39 Близнецы
Всем привет. Купил машину, у неё обнаружилась проблема - не вытягивается ручник. Нужно проходить ТО, а сделать этого не могу. В чем может быть проблема, кто с этим сталкивался?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан
Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 апреля 2012 13:39 |
Возраст: 40 Дева
Какого года машина? ручник ножной или ручной? поиском поищи, была статья по тому как разобрать ручник и проверить тросик
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 апреля 2012 14:17 |
2000 год, QG10, ручной
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 апреля 2012 14:22 |
Возраст: 40 Дева
[url=https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1295-izgotovlenie-i-zamena-trosov-stoyanochnogo.html]Прочитать тут[/url]
Проверь согласно написанной статье
Bluebird Sylphy
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 апреля 2012 14:29 |
Возраст: 38 Рыбы
Если еще не установилась плюсовая температура - рано переживать. У моей птички ручник по осени перемерз, зиму без ручника ездил (Благо, он у нас не нужен особо). Стало теплее - все пришло в норму.
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 апреля 2012 16:06 |
Прикол в том, что у нас днем плюсовая, порядка 8-10 градусов, да и теплый гараж загонял, ничего не изменилось.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 апреля 2012 16:34 |
Сними тормозные барабаны и всё проверь!!! А вообще если даже в тёплом гараж проблема, то смело снимай и промывай прочищай и смазывай, заматывай поврерждённые места! Темболее в Томске дороги посыпают реагентами!
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 апреля 2012 21:40 |
Сегодня загнался на яму. Проверка выявила следующие проблемы - тросам обоим пришел конец. Теперь возникает вопрос - где дешевле, быстрее и проще купить их? Кто что подскажет?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 апреля 2012 21:54 |
Можно на разборке!!! Тока всё смаж!!! И доведи до ума!!!
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 апреля 2013 20:11 |
Возраст: 39 Стрелец
как то домкратил машину, поставил на ручник, все дела сделал, ехать,а ручник не отключается :( снял бардачок между сиденьями, а там.... короче тросик покрыт каким то селиконом и это покрытие скомкалось и забилось в направляющее пластмассовое кольцо, почистил ножом , собрал бардачок, поехал, все в норме.
nissan bluebird sylphy 2002
