1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Не вытягивается ручной тормоз
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 апреля 2012 13:22 |
Возраст: 39 Близнецы
Всем привет. Купил машину, у неё обнаружилась проблема - не вытягивается ручник. Нужно проходить ТО, а сделать этого не могу. В чем может быть проблема, кто с этим сталкивался?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан
Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 апреля 2012 13:39 |
Возраст: 40 Дева
Какого года машина? ручник ножной или ручной? поиском поищи, была статья по тому как разобрать ручник и проверить тросик
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 апреля 2012 14:17 |
2000 год, QG10, ручной
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 апреля 2012 14:22 |
Возраст: 40 Дева
[url=https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1295-izgotovlenie-i-zamena-trosov-stoyanochnogo.html]Прочитать тут[/url]
Проверь согласно написанной статье
Bluebird Sylphy
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 апреля 2012 14:29 |
Возраст: 38 Рыбы
Если еще не установилась плюсовая температура - рано переживать. У моей птички ручник по осени перемерз, зиму без ручника ездил (Благо, он у нас не нужен особо). Стало теплее - все пришло в норму.
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 апреля 2012 16:06 |
Прикол в том, что у нас днем плюсовая, порядка 8-10 градусов, да и теплый гараж загонял, ничего не изменилось.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 апреля 2012 16:34 |
Сними тормозные барабаны и всё проверь!!! А вообще если даже в тёплом гараж проблема, то смело снимай и промывай прочищай и смазывай, заматывай поврерждённые места! Темболее в Томске дороги посыпают реагентами!
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 апреля 2012 21:40 |
Сегодня загнался на яму. Проверка выявила следующие проблемы - тросам обоим пришел конец. Теперь возникает вопрос - где дешевле, быстрее и проще купить их? Кто что подскажет?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 апреля 2012 21:54 |
Можно на разборке!!! Тока всё смаж!!! И доведи до ума!!!
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 апреля 2013 20:11 |
Возраст: 39 Стрелец
как то домкратил машину, поставил на ручник, все дела сделал, ехать,а ручник не отключается :( снял бардачок между сиденьями, а там.... короче тросик покрыт каким то селиконом и это покрытие скомкалось и забилось в направляющее пластмассовое кольцо, почистил ножом , собрал бардачок, поехал, все в норме.
nissan bluebird sylphy 2002
