Добрый день форумчане. НЕ подскажите литье с каким вылетом можно взять? В наличиии блюберд 2000г. По паспорту стоят R14185/65 с вылетом 45 но при покупке уже стояли R15 195/65 штамповки . Хотелось бы узнать если возьму литье с 45 вылетом будет норма или брать с меньшим вылетом?
Поблагодарил: 29
не кажется ли тебе что ты : хочу того не знаю кого?
Поблагодарил: 8
Romanxxx, Возможно трение о края крыльев
___________________________ М-412 1991 - это BMV в русской броне Opel Vectra-B 1991 синий хэчбэк - немецкий конь Sylphy 2004 QG10-179085 серый (КХ4), QG 18 AT 2WD - тащусь от удовольствия японским качеством Volkswagen Passat B6 - 2007 - и снова на коне
mastagray, Ну по сути у тя резина еще чуть больше(выше) и не цепляет..)) Интересует также диски такие нормально встанут? На ходовке как отразится? Можно ли ваще такую резину напежить на эти диски, или шире нужна?
Я на зиму ставлю 185/65/15 все хорошо, когда по каше ездишь в арках намерзает на поворотах цеплять начинает. Летом 195/65/15 ничего не цепляет клиренс на 13 мм увеличивается. Пробовал лето поставить 205/65/15 совсем в притык получается, на ходу пробовать не стал.
Поблагодарил: 41
динамика чуть хуже, клиренс почти такой же как и на 60/15 а если 65 брать то я думаю даже ниже))) На 1-2 литра больше расход, но зависит больше от веса колеса и от резины. Одним словом Красота требует жертв. У меня дополнительно при полной загрузке подшоркивает подкрылки сзади, грешу на не родные стойки и на не родные пружины, буду ставить проставки 2 сантиметра.
Сообщение отредактировано 24 марта 2012 16:58. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 41
Жёсткость больше чувствуется при замене стоек чем при переходе на другой размер резины. Я думаю сильнее это будет заметно если поставить профиль 50й или 45 даже Но всё равно она осталась мягкой по сравнению даже с той же subaru.
Сообщение отредактировано 25 марта 2012 07:32. Редактировалось 1 раз(а)
