Автор: Den107
Фильтр нулевого сопротивления. Ставить или не ставить?
mrbodoms Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 марта 2012 17:55 |
Возраст: 37 Лев
Помогите с вопросом! Хочу себе поставить фильтр нулевого сопротивления на nissan bluebird silphy 2002 г. кузов QG-10. Какой лучше поставить? И стоит ли вообще ставить?
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 марта 2012 18:19 |
Возраст: 41 Весы
Решать только тебе. У меня стоял фильтр фирмы SIMOTA. Прибавки л.с. не заметил, лишь один плюс...интересный звук забора воздуха при резком нажатии на педаль акселератора. Из минусов мыть его надо каждые 5 тыс. км, а иначе быстро чернеет масло ибо много пыли попадает через него.
mrbodoms Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 марта 2012 18:26 |
Возраст: 37 Лев
Я не давно поставил прямоток. может с ним какой-нибудь эффект будет?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 марта 2012 18:51 |
Не ставить!
..толку не будет! af т.к. у родного фильтра, площадь поверхности большая, и он не создаёт абсолютно не какого сопротивления, поступающему воздуху! ay
mrbodoms Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 марта 2012 19:13 |
Возраст: 37 Лев
опечатка кузов QG18
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 марта 2012 23:22 |
Возраст: 41 Весы
Тут немного не соглашусь, у нулевика пропускающая способность лудше...просто от этого нет никакого эффекта, надо как минимум 2.5 под капотом иметь что бы иметь приход.
mrbodoms Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 марта 2012 08:43 |
Возраст: 37 Лев
киря,
т.е на звук движка это не отразится?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 марта 2012 09:15 |
Возраст: 51 Рыбы
Просто к звуку двигателя добавиться еще и звук забора воздуха
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 марта 2012 10:50 |
Цитата: mrbodoms
опечатка кузов QG18
Вы бы лучше автомобиль изучили получше, QG18 - это двигатель (1.8 литра), а кузов QG10.
Не вижу толку ни от прямотока, ни от нулевика. Ну это конечно ваше дело.
А каким образом оно может отразиться? Это всего лишь забор воздуха. Если только незначительно
Ром, он и называется НУЛЕВИК. Почитай про устройство этого элемента.
Объясню в двух словах, фильтр нулевого сопротивления сконструирован так, что бы уменьшить до минимума это самое сопротивление, которое СИЛЬНО возрастет в штатном впуске (ЕСЛИ КОНЕЧНО ПОВЫШАТЬ МОЩНОСТЬ), ты не замечал изменение работы двигателя после замены воздушного фильтра? Прислушайся. От НУЛЕВИКа конечно будет польза, но делается это все в комплексе, с увеличением мощности двигателя (ЧИП тюнинг например), установкой различных опций и усиленных деталей двигателя, коробки и прочих узлов автомобиля, при увеличении мощности, увеличивается и забор воздуха, соответственно УВЕЛИЧИВАЕТСЯ и сопротивление на впуске, для этого и ставится "НУЛЕВИК". А теперь объясните мне, в чем великая потребность, ставить эту опцию, при том, что двигатель работает в штатном режиме и на заводской мощности? И не надо мне говорить про прямоток и лишние появившиеся кобылы, это глупости, я не ярый противник прямотоков, но кроме жуткого и мешающего спать звука по ночам, великого филосовского смысла в этой штуке я не нашел, а если учесть то, что большинство народу называет "прямотоком" это дешманские пердящие, китайские банки, смысл вообще теряется.
Есть у меня одноклассничек, который занимается тюнингом своей SUBARU WRX STi, так вот там нулевик, это копеечная потребность, дабы разгрузить впуск, он даже выглядит по-другому, без всяких понтовых раскрасок и наворотов, он всего лишь выполняет свою функцию
Итак, подведем итог установки нулевика:
Минусы:
1. Более частое и более сложное обслуживание (мытье фильтра спецжидкостью каждые 5000км)
2. Нештатное вмешательство в заводскую систему впуска (не путать с качественным тюнингом), не доказано, как это повлияет на двигатель, кому то повезло, кому то может не повезти
3. Лишние звуки из под капота, могут привести к пропуску водителем реальной поломки
4. 1500-2000 потраченных впустую кровнозаработанных
Плюсы:
Вижу только один, открыть капот и насладиться видом псевдотюнинга (ну или перед друзьями покрасоваться)
В заключение могу сказать, сия штуковина, привилегия спортивных авто, наш автомобиль далек от этого даже в случае с двушечным мотором. Выбор конечно за вами
mrbodoms Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 марта 2012 14:49 |
Возраст: 37 Лев
Цитата: ZhekaBS
ZhekaBS
Спасибо ZhekaBS! Разъяснил)))
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 марта 2012 17:10 |
Как мне сказал опытный диагност лучше меняй через 10 тыров! И будет гуд! А то у людей бывает такое состояние забитости фильтра, а потом удивляются что такой расход! Как говорится если прокачивать так прокачивать и очень всё дорого стоит в плоть до стоимости 3-х автомобилей!!! Когда съездил на соревнования, то подумал какая у меня пукалка по сравнению с этими монстрами! Тоже и про автозвук, у них аж крыша ходуном ходит в амплитуде 1см!!! Как тока стёкла не вылетают!??? Лучше займись обвесами салоном итп!
